Thermostaatkraan zit vast.
Mijn nog geen twee jaar oude thermostaatkraan zit vast! Knop draait wel, temperatuur varieert niet.
Eerst in mijn garantie gekeken maar toen bleek de fabrikant, vermeend A-merk, slechts een jaar garantie te geven. :cry:
Het leek me een gevolg van kalkaanslag dus heb ik er een bekend merk antikalkmiddel ingespoten. Dit geeft echter geen verandering.
In het forum gezocht en een nachtje in de ontkalkerleggen helpt wellicht. Kan ik dat doen zonder het water van het hele huis te halen als ik de aparte stopkraan gewoon op dicht laat?
Wat voor opties heb ik nog meer? Het betreft een 1 stopkranige xTool.
Je moet het gehele water af sluiten en dan op de s-koppelingen met behulp van tape 2 doppen op draaien en je kan de waterdruk er weer op zetten
kijk hier eens
laten ze zien wat je moet doen bij ontkalken van een termostatische kraan
De stopkraan zit NA de thermostaatkraan, dus die dicht zetten gaat niet werken. Water afsluiten, thermostaatkraan uit elkaar halen, ontkalken, bewegende delen controleren en insmeren met kranenvet, alles weer in elkaar zetten en water aansluiten.
