Thermostaatkraan wordt niet warm
Dit is de eerste keer dat ik een bericht schrijf in dit forum en heb niet kunnen achterhalen of dit onderwerp al een keer behandeld was, maar hoop dat julie me kunnen helpen.
Wij hebben in onze douche een thermostaatkraan en hij wordt steeds kouder. We hebben hem nu op 50 graden staan en hij voelt nog lauw aan. Het is een Grohe kraan en nu 6 jaar oud.
Is er een manier om de kraan van binnen schoon te maken?
Zou er last zijn van kalk aanslag bij het thermostaatgedeelte?
Al vast bedankt voor jullie reacties
Wordt hij kouder tijdens gebruik of wordt hij kouder naar verloop van de jaren?
Zijn andere warm tappunten wel warm?
Wat zorgt er voor de warmwater voorziening en wat is het merk type uitvoering?
Verder zou je alvast kunnen kijken of de perlator van de kraan en de douchekop niet verkalkt is.
Onderstaande heb ik in februari geantwoord. Waarschijnlijk komt u daarmee verder, er vanuitgaangde dat het om hetzelfde type kraan gaat. U heeft deze er namelijk niet bijvermeld.
Het is inderdaad een kwestie van schoonmaken. Daarna werkt de kraan weer als vanouds, want deze Grohe kranen zijn bijna niet stuk te krijgen. Hieronder een beschrijving.
Helaas de bijbehorende tekening niet kunnen scannen, maar de omschrijving is duidelijk wanneer je de kraan voor je hebt. Zet het thermo elelement een poosje in schoonmaakazijn. Oh ja, voor het afstellen van de temperatuur kan een badthermometer gebruikt worden, die je ook voor baby badjes gebruikt. Werkt perfect en thermometer is niet duur.
Waterstraal op maximum met badthermometer in straal (houdt deze zo'n 15 cm onder de kraan in de straal) en dan warmwaterkraan zover opendraaien totdat 38 graden is bereikt. Dan de knop zodanig vastzetten dat 38 graden aanduiding boven zit en klaar is de klus. Succes.
Kalkafzetting en verontreiniging door bijvoorbeeld zeepresten kunnen de werking van thermostaatkranen negatief beïnvloeden. Volg het navolgende stappenplan en u kunt thermostaatkranen volgens de regelen der kunst reinigen en zo weer een optimale thermostaatwerking verkrijgen.
De handleiding geldt voor de Automatic 2000, Grohtherm 1000/3000, Sentosa en Europlus.
Draai de hoofdkraan van de waterleiding geleidelijk dicht.
Klik het afdekplaatje van de instelknop (1) los.
Draai het messing boutje van de instelknop (1) los en neem de instelknop (1) van de regelmoer (2) af.
Draai de regelmoer (2) los.
Steek een kleine schroevendraaier in de uitsparing (D) van de aanslagring (3) en klik de aanslagring (3) los.
Draai het thermo-element (4) met een ringsleutel (maat 24) los.
Draai de losse regelmoer (2) tot het einde van de schroefdraad terug op het zojuist gedemonteerde thermo-element (4). Het thermo-element zal nu de opening (A) vertonen.
Poets de randen bij de opening (A) van het thermo-element (4) met staalwol of een pannensponsje goed schoon of laat het geopende thermo-element bij ernstige kalkaanslag 10 minuten weken in een water/azijnoplossing en borstel de randen daarna met een tandenborstel goed schoon.
De rubberen O-ring (B) dient zich soepel binnenin het kraanhuis (E) te kunnen bewegen.
Voel met een vinger of de kamer waarin de O-ring zich beweegt glad is. Houd het losse thermo-element (4) zonodig voor het kraanhuis om de plaats van de kamer te ontdekken.
Voelt de kamer niet glad aan, dan met een tandenborstel en een water/azijnoplossing schoon borstelen.
Draai de regelmoer (2) weer los van het thermo-element (4).
Draai het thermo-element (4) weer vast in het kraanhuis (E).
Klik de aanslagring (3), met de uitsparing (D) naar beneden (en dus met C naar boven), op het thermo-element (4).
Draai de regelmoer (2) terug op het thermo-element (4).
Draai de hoofdkraan van de waterleiding geleidelijk weer open.
Stel door het verdraaien van de regelmoer (2) de watertemperatuur van de thermostaatkraan af op 38º C.
Plaats de instelknop (1) terug op regelmoer (2) met de 38º C indicatie tegenover het afleespunt op het kraanhuis (E).
Draai het messingboutje vast en plaats het afdekplaatje terug.
Let op alle bewegende delen en o-ringen invetten met kranenvet bij montage.
Hoi Skippy.......... :)
Hierbij een link
Zoals Jacovrie al schreef ook de tekening erbij, schroeft wat gemakkelijker.
Vr GR sucses ermee
Allemaal hartelijk bedankt voor de zeer snelle reactie.
Ik denk dat ik vanavond de hoofdkraan maar even dichtdraai en de kraan demonteer volgens de zeer uitgebreide beschrijvingen die ik gekregen heb.
Zal vast lukken!
Sluit me bij de vorige schrijver aan.
Tot het volgende probleem :mrgreen:
En bedankt voor de melding.
Vr Gr
Als het goed is gaat de kraan nu weer een tijdje mee.
Nog een tip: Draai de temperatuurknop zo nu en dan op koud en dan weer naar zo heet mogelijk. Probleem van kalkaanslag is dan minder, waardoor thermostaat minder snel vast gaat zitten.
Temperatuurknop wordt vaak alleen op 38 graden gebruikt en bijna niet versteld. Geeft dus eerder kalkprobleem. Vandaar temperatuurknop vaker van koud naar heet draaien (naar heet natuurlijk niet als je er onder staat).
