Thermostaatkraan temperatuur niet constant
In een tijdbestek van 6 jaar zijn wij op dit moment toe aan onze derde thermostaatkraan.
Deze kraan werkt ook niet meer naar behoren. Als je bijvoorbeeld de kraan op 20 graden zet wordt het water naar mijn gevoel veel warmer dan 20 graden. Het is niet prettig douchen, kan niet goed onder het water blijven staan. Is zeer vervelend want het is belangrijk dat de temperatuur constant is ivm het baden van een peuter.
Wat kan hier de oorzaak van zijn.
Had je bij alle drie de kranen hetzelfde?
Als je de kraan openzet welke kant van de kraan wordt dan warm en welke blijft koud?
Vaak is kalk de grote boosdoener.
Zeker als bij u veel kalk in het water zit, kan het thermostaat gedeelte van de kraan verkalken, en daarom niet goed meer werken.
Op dit forum is meerdere keren aangegeven, hoe je het thermostaat gedeelte kunt ontkalken.
Dus even de zoekfunctie gebruiken.
Maar de kraan kun je ook afstellen op de juiste temperatuur.
Dat kun je met de knop van het thermostaat doen, door die er even af te halen, en te verstellen.
Met behulp van een thermometer kun je dan de juiste temperatuur instellen.
Heren bedankt voor jullie reactie.
Had bij alle drie de kranen hetzelfde.
De kraan wordt warm aan de thermostaat kant en blijft en koud aan de kant waar je hem open draait.
Zal idd eens kijken om hem te ontkalken, dat zou een grote boosdoener kunnen zijn.
Is het misschien verstandig bij veel kalk in het water een gewone kraan te pakken ipv een thermostaatkraan?
Die gedachte heb ik namelijk ook door mijn hoofd laten gaan.
Sommige kranen hebben de thermostaat links en sommige rechts dus de vraag is welke kant van de aansluitingen achter op de kraan is de warme.
Je geeft zelf al aan dat er ook een kind douchet. Alleen daarom al zou ik nooit voor een gewone kraan kiezen. Elk kwartaal een keer de thermostaatkraan ontkalken moet voldoende zijn.
Gewoon een goede thermostaatkraan kopen ipv de goedkope bouwmarkt rommel.
Ontkalken is nooit de oplossing.
Mijn thermo kraan heb ik na 20 jaar nu net vervangen, maar dan mag het wel eens.
