Thermostaatkraan douche kapot? Temperatuur niet constant
Onlangs werkte onze thermostaatkraan in de douche niet meer goed. De temperatuur bleef lauw. Ik heb toen de douchekop in de antikal gelegd (en meteen een nieuwe doucheslang erop gezet, want die was stuk). Daarna was het probleem niet meer de lauwe temperatuur, maar bleef de douche verschrikkelijk heet.
Na wat speurwerk op internet kwam ik erachter dat dit wel eens kalk zou kunnen zijn. Ik heb toen het thermo-element uit de kraan verwijderd en deze 1,5 uur in de schoonmaakazijn gelegd. Daarna leek het goed te gaan met de temperatuur. Helaas was dit maar 1 dag. Op dit moment begint de temperatuur lauw waardoor ik de kraan flink naar heet toe moet draaien om warm water te krijgen. Na een minuut of 2 begint hij dan steeds heter te worden en blijf je bijstellen. Dit is natuurlijk niet prettig en voor kinderen gevaarlijk.
Is mijn kraan nu werkelijk kapot, of kan dit nog iets anders zijn?
Het is een Grohe kraan van 6 jaar oud. Het typenr. weet ik niet.
Heeft u ook de kraan er af gehaald en gecontroleerd dat zeefjes geen rommel in zitten.
Zo niet denk ik dat de thermostaat stuk is.
plaats evt een foto van je kraan.
Dat ontkalken van thermostaat delen heeft geen nut....
ik hoor het zo vaak van klanten dat ze denken dat dat kan.
meestal gaat een element kapot doordat het weekmetaal gewoon OP is, dus ontkalken heeft dan geen zin, vervangen is enige optie in dat geval!
Ik heb de kraan er ook afgehaald en omgespoeld. Ik zag niet veel vuil bij de zeefjes.
foto
(hEt is niet mijn foto, maar wel hetzelfde type kraan)
Als ontkalken niet kan en de kraan dus kapot is, dan vind ik dat na 6 jaar toch vrij snel. Of is dat een normale levensduur?
Hoe is de temperatuur zonder de douche slang en handdouche blijft deze goed.
ook wil het wel wezen dat er waterbesparende zeefjes in de douche kop of slang zitten.
Zijn rest van de kranen goed warm/heet water geven?
Thermostaat kan gauw gaan verkalken vooral in hardwater gebieden.
Het is een Grohe doe het zelf kraan trend
precision-trend product-details product=34229-G146
ook kan het wezen als je rubber inlage in je S-koppelingen hebt zitten dat die het water zo af knijpt dat het water veel te heet word waardoor de ketel uit of zachtjes brand waardoor ook temperatuur schommelingen ontstaan.
De rest van het huis heeft prima heet water. Tot op een tijdje geleden heeft deze kraan prima gewerkt, dan lijkt het mij vreemd dat rubbers in de S-koppelingen nu ineens een probleem kunnen vormen. Of zie ik dat verkeerd?
We geven gewoon ideeën aan wat het kan wezen vaak komen er storingen ook van deze rubbers.
dan word het gewoon nieuwe kardoes in je kraan te zetten.
Succes
Dit probleem heeft niets met die rubber te maken want dan zou de temperatuur nooit te heet kunnen worden.
Ga er maar gewoon vanuit dat je thermostaat defect is.
Ik heb de rubbers schoongemaakt, maar hier zat zo goed als geen vuil. De zeefjes nog eens extra alle vuiltjes weggeborsteld zodat ze weer als nieuw waren. Maar dit heeft niets geholpen.
Daarom besloten om toch een nieuwe kraan aan te schaffen. Deze is gemonteerd en vanmorgen weer heerlijk kunnen douchen.
In ieder geval iedereen bedankt voor het meedenken.
