Thermostaatkraan kraan douche vervangen met welke sleutel?
Ik wil het thermische element vervangen maar weet niet welke sleutel ik nodig heb om de laatste ring van het binnenwerk los te maken voor ik het element eruit kan halen. Iemand tips voor een sleutel die in de uitsparingen past om het element te verwijderen of moet dit wellicht op een andere manier?
Ik denk dat je buitenste ring er af moet.
Weet je ook merk en type kraan?
Heb ondertussen de ring eraf, moest met een schroevendraaier in de uitsparing en dan met klok mee paar tikken.
Nu uitdaging 2, het voorste stuk van het element komt eruit maar achterste zit nog vast. Iemand ideen hoe dit los te krijgen? Foto is van oude en nieuwe en van opening waarbij deel element neer nog insteekt.
merk onbekend.
Thermostatic cartridge nr 2 (thermostaat element zoals op de foto) voorste gedeelte blijft bij afschroeven van het complete element zitten. Resterende gedeelte lijkt ook geen schroefdraad te hebben, onduidelijk hoe deze vastzit in de huls.
Ik zou er wat WD 40 in spuiten en al wrikkend er uit trekken.
Anders in contact gaan met dealer.
LotH
