Thermostaatkraan koopadvies
LS.,
Ik (of liever: mijn vrouw :wink: ) wil graag een thermostaatkraan in de douche gemonteerd hebben. Wat zijn dingen waar ik op moet letten?
Is bv. een bouwmarkt-kraan OK of kun je beter toch voor iets anders kiezen? Verder koopadvies?
Kan zo'n kraan met alle boilers omgaan (mijne is net nieuw) of zijn er problemen te verwachten?
Zijn er nog andere tips voor mensen met 2 linkerhanden? Is het goed
te doen? De pagina 'kranen' heb ik gelezen, maar is me iets te algemeen.
Ik heb een vrij standaard woning uit 1980.
Dank.
Er worden op dit forum geen vergelijkend-warenonderzoekadviezen gegeven, want dat is vrij subjectief.
Je kunt er wel van uitgaan dat een duurdere (merk)kraan over het algemeen ook kwalitatief beter is.
Waar je op moet letten is de hartafstand van je huidige kraan ( 12 of 15 cm) en of je warme water uit de linker of rechter buis komt ( standaard is links).
Het is een klus die goed zelf te doen is, koop wat extra afdichtringen als je verwacht de kraan een aantal keer erop en eraf te moeten draaien. :wink:
Hoofdkraan dicht.
Kraan verwijderen. Passende sleutel gebruiken of een goede bahco, geen waterpomptang.
Oude afdichtingstape (wit) van de schroefdraad van de koppelingen verwijderen.
Eventueel afdichtingskit bij de koppelingen in de muur controleren en indien nodig vervangen.
Nieuwe afdichtingstape om de schroefdraad draaien; in dezelfde richting waarin je de "moer" er opdraait.
Nieuwe kraan monteren, beide koppelingen gelijktijdig en gelijkmatig aandraaien.
Eventueel wat afplakband om de "moeren" draaien om de buitenkant te beschermen tegen het gereedschap zodat het mooi blijft.
Denk erom vast is vast.
Hoofdkraan open en controleren op lekkage.
Daarna lekker douchen :wink:
Ik kan zo niet bedenken of het type boiler invloed zou hebben.
Hooguit de grootte van de boiler op de duur van het douchen.
Geisers willen wel eens problemen geven.
En ook combiketels zonder voorraad (doorstroom) of een hele kleine voorraadvat (kleiner dan 10 ltr) die bovendien modulerend zijn.
Niet modulerende ketels heb ik nooit problemen over gehoord.
Hoi Chathanky
Geiser heb ik niet, mijn toestel is een AGPO Ultima 4S, ik denk deze. (link werkt niet meer)
Kun jij zo in één oogopslag zien of ik goed bezig ben?
Veel dank.
:mrgreen: Als ik het in een opslag kon zien was ik een stuk rijker geweest.
De ketel is modulerend met een klein vooraadvat, je kunt met bepaalde typen thermostatische kranen risico lopen. Je krijgt wel warm water, wat er wel eens wil gebeuren is dat die straal niet constant is.
De kans is wel wat kleiner omdat je een kleine buffer hebt (boiler vat).
Een pure doorstroomketel zal bij veranderingen veel heftiger reageren zodat je een zgn. jojo effect onstaat.
Bij aankoop zou ik proberen af te spreken als het niet werkt of je dan je geld weer terug kan krijgen of om te ruilen voor een ander type.
Die ketel werkt perfect met een thermostaatkraan.
Verschil tussen de goedkope en dure kranen is vaak het geluid wat ze maken tijdens het tappen.
Vandaar dat de dure een KIWA keur hebben en de goedkope vaak niet.
De werking is van beide goed, het is gewoon een keuze.
Vr GR en sucses ermee
OK., allemaal zeer bedankt voor de tips en adviezen.
Laatste vragen (hopelijk): bij de meeste kranen in mijn folders staat 'keramische platen' oid.
Bij de goedkopere niet; zijn die dan met leertjes?
Ze zijn er nl. van 27,50 tot 150 euro. Bij de beschrijvingen staan verder geen wezenlijke verschillen. Zit hem dat prijsverschil alleen in levensduur en geluid bij het tappen?
En: hoe groot is dat verschil en hoeveel last kan je daarvan hebben als je onder een voluit stromende douche staat?
Dank, bij voorbaat.
Bij verschillende mensen heb ik ook goedkopere kranen geplaatst maar met geluidsproblemen heb ik geen ervaringen mee gehad.
Keramiek is het gebruikte materiaal en is vrij hard, er zijn ook typen waarvan de schijven van ander materiaal gemaakt zijn en minder hard.
Bij de goedkopere kranen is er minder aandacht besteed aan de binnenkant.
Daar zijn vaak bramen en gietstukken niet goed afgewerkt wat watergeruis geeft in de leiding, de een vindt dat storend de ander vind dat niet erg.
Op de goedkopere kranen zit ook meestal 3 jaar garantie.
In de goedkopere kranen zit ook een keramische schijf.
Het is volgens mij gewoon een keuze. :wink:
Sucses ermee
