Thermostaatkraan/knop lekt
Ik ben al ruim een week bezig met het opsporen waar mijn kraan lekt, maar vooral het demonteren ervan...
In het kort ik heb een douchepaneel/wand waar die kraan op zit.... ja echt :-)
Probleem omschrijving de kraan drupt zoals je op het filmpje geplaatst op youtube kunt zien. (MEDIA=https://youtube.com/shorts/oD7zgRvMPRo?feature=share [/MEDIA]
Dit doet hij op de doorgang waarop ik hem zet, dus als ik hem op de hemel douche zet drupt hij daar, zet ik hem op de hand douche dan drupt hij daar enz.enz.
Zoals je ziet heb ik hem gedeeltelijk uit elkaar gehaald verder krijg ik hem niet los (weet niet hoe ) ik denk/dacht dat er verderop in de kraan misschien rubbertje ofzo versleten is wat vervangen moet worden.
iemand zei/dacht dat het de thermostaat was , maar die werkt normaal en ook zoals je kunt zien als deze gedemonteerd is lekt hij verder.
Hoe krijg ik de kraan verder los..... als dat nodig is?
Merk vragen.... wordt lastig daar ben ik ookal week mee bezig het lijkt een paneel te zijn door novellini..... staat nergens een naam op kraan of op het paneel.
Maar een een later toegezonden onderdeel zat in een zak van novellini
Ik zou de onderdelen weer terug plaatsen en de O-ringen vervangen of eerst in vetten met siliconenvet.
Je hebt gedeelte van element zo te zien loss gemaakt en achter in zit ook een O-ring die controleren.
Hey bedankt voor je info.
Die binnenste o-ring heb ik ws over het hoofd gezien, de andere andere o-ring op de draaiknop zal ik maar zeggen is als nieuw en had ik idd al gevet en terug geplaatst, zondere effect.
Inmiddels is het gelukt om heel het binnenwerk te demonteren en de achterste pakking is aan de binnenkant slecht "zie foto" maar naar buiten sluit hij wel goed af ... tenminste hij lekt niet naar buiten uit.
Dus ik twijfel als dat de oorzaak zou kunnen zijn.
Verder heb ik nu heel het spul in de azijn liggen kijken als dat wat wil helpen....
Hey super dank voor je hulp!
Het nachtje azijn heeft niet mogen baten, ga eens even kijken als ik alvast iets gevonden kan krijgen.
Morgen ga ik toch eerst nog kijken als ik hem helemaal open kan krijgen want bij dato-ringtje binnen in kom ik zo niet bij.
Eens kijken als ik de achter plaat los kan krijgen in de bankschroef en dan iets tussen die 2 noppen achterop zetten en dan los zien te krijgen.... stuk is ie toch al :-)
