Thermostaatkraan geeft lauw water
Sinds gisteren moet ik de douchekraan op de heetste stand zetten en dan is het water nog lauw. Er is niets mis met de ketel: alle andere kranen geven heet water. Kan het warmte-element in een kraan stukgaan?
Controleer zeefjes en de douche kop zeefjes eerst als slechter door stroming is dan schakelt ketel ook sneller af
heet kan ook de geluiddempers afknellen.
je kunt de element ook op nieuw in stellen door knop er af een het element met een thermostaat op 38 zetten.
of controleren dat de kraan niet te water bij mengt.
