Thermostaatkraan draait slecht indien warm
Ik heb een thermostaatkraan voor de douche. Als de douche uitstaat kan ik de warmte instelling knop prima verdraaien. Echter als ik warmwater door heen laat lopen dan is de knop nog maar gedeeltelijk verstelbaar. Dat wil zeggen als ik de knop naar het koudwater toe draai, dat het laatste stuk heel moeilijk draait. Met natte handen lukt dit bijna niet.
De kraan reageert overigens wel op warmer en kouder.
Is dit ook een kwestie van ontkalken of is er iets anders aan de hand?
Ik kan geen merk vinden op de kraan.
Ik vraag me ook af hoe ik het binnenwerk eruit kan krijgen. Ik heb een paar foto's toegevoegd.
Ik kan dat driekwart koperen ringetje er wel afhalen maar echt beweging zit er niet. Maar ik weet ook niet echt aan welk deel ik zou moeten trekken.
Dat zwarte deel is van kunststof.
spuit er eens WD 40 op daar draait het misschien ook beter.
Soms zit onder de kraan een schroefje als je die er uit draait misschien trek je hem er uit.
Wel water afsluiten.
Anders na in spuiten of ontkalken kan je zwarte kapje er af halen misschien zit daar een moer onder.
Je had helemaal gelijk, er zat inderdaad een schroef onder de kraan. Het is niet bij mij zelf dus het duurde even :P
Dit is het element:
Ziet er op zich niet erg raar uit.
Ligt nu in de schoonmaakazijn. Een paar uur is toch genoeg begreep ik?
Moet de knop op warm staat of juist koud in de azijn?
Ik heb deze nu halverwege staan.
Of moet je deze eerst uit elkaar halen (als dat kan) ?
Maakt niet uit je ziet buiten al rommel zitten dat kan je afspoelen later onder de kraan
beste gewoon 24 uur laten weken.
Als je hem er weer in doet even rubbers siliconenkraan vet er op en binnen zijde kraan schoon maken daar zit ook rommel en kalk.
En moet het element op warm of koud staan bij het inweken of maakt dat niet uit?
24 uur gaat niet lukken maar ander doe ik het wel in 2 keer of zo.
je laat hem dan eerst maar aantal uren staan net zo als in het filmpje het maakt niet uit op warm of koud.
Het element is verkalkt dus en rommel op vaak als het weer schoon is werkt het wel weer een poos.
Ik heb deze ongeveer 7 uur in de schoonmaakazijn gehad. Ziet er wel beter uit maar probleem is niet opgelost.
Is het koud dan draait deze prima maar zodra er eventjes warmwater doorheen loopt dan is:
- verstelling circa 30 graden naar 50 graden gaat heel licht
- verstelling circa 30 graden naar nog kouder gaat zeer zwaar (met natte handen niet te doen)
Is deze weer afgekoeld dan draait ie prima over het hele bereik.
Net alsof er iets uitzet wat het draaien moeilijk maakt voor een deel van het bereik.
Wat kan er nog meer aan de hand zijn of kan ik er verder nog aan doen?
goed in spuiten met wd 40 en maar de spindel draaien.
Anders kraan afdoppen en element 24 uur in schoonmaakazijn leggen,
wil dat ook niet beter een nieuwe kopen dan is ie te ver heen met verkalken.
ze kunnen verder uit elkander, op YouTube vind je veel filmpjes hoe ze uit elkander moeten en wat er zoal in zit.
Vaak is het rubbers die verkalkt en droog zijn als ze niet versleten zijn dan kan je ze smeren.
Of als je O-ringen kunt krijgen voor deze type.
Ben ook nog even aan het zoeken naar een nieuwe. Maar deze lijkt niet te vinden in NL shops. Ik zie ze wel bij een paar (onbekende) shops NL maar die lijken identiek aan het exemplaar uit een bekende grote chinese shop (=veel goedkoper) en komen daar waarschijnlijk ook vandaan.
Dat is deze:
Afmetingen lijken aardig overeen te komen alleen de lengte is iets korter (<9 mm). Alleen aan het uiteinde (linkerkant voor laatste rubber) is geen inkeping zoals wel op mijn foto te zien is.
Ik denk er aan om deze aan te schaffen. Dan kan ik deze eerst plaatsen en ondertussen op mijn gemak proberen die oude weer gangbaar te krijgen. Voor die 15 euro zal de schade niet zo groot zijn.
Gaat dit lengte en inkeping verschil nog problemen geven ?
hij is niet gelijk dus dat zal best verschil maken.
Je kunt de kraan ook afkoppelen en afdoppen zodat je de kraan kan maken.
Wat voor merk en type is je kraan dan?
Anders kijk hier eens tussen klik hier op
Probleem is dat er helaas geen merk op de kraan staat (huis is onlangs gekocht).
Het is een kraan met regen- en gewone douche.
Afdoppen kan ook maar dan kunnen ze niet douchen (het is niet bij mij zelf). Daarnaast de vraag of het probleem oplosbaar is met het bestaande element. Met (eventueel tijdelijk) een nieuwe heb ik en meer tijd en eventueel een vervanger mocht deze wel goed werken. En ik hoef de kraan niet van de muur te halen. En ik kan de oude uit elkaar halen als de nieuwe blijkt te werken. Risico dat ik deze anders mogelijk niet meer goed in elkaar kan krijgen is anders te groot zonder een vervanger.
Van de vorige bewoner kregen we door dat de nog geen 2 jaar oud is. Het is een Handson Delphin regendouchesysteem met 3 jaar garantie. We gaan dus de bon regelen en dan terug naar de bouwmarkt. Hopelijk geld terug en dan kopen 1 van G.... Of anders sturen ze hem op.
Dus wellicht tijdelijk afdoppen. Welke doppen moet ik hier voor halen?
Kraan is 1/2 inch volgens mij
