Thermostaatkraan blijft lekken
Ik heb van de week geprobeerd een thermostaatkraan in de douche aan te koppelen, maar wat ik ook probeer hij blijft lekken.
Tussen de kraan en de s bocht moest ik een verloopstuk gebruiken.
Tussen het verloopstuk en de kraan is alles in orde, maar waar je het verloopstuk op de s-bocht draait daar komen dan nog druppeltjes vandaan zodra ik de waterleiding opengooi.
Wie heeft misschien de oplossing voor mij?
Marcel
Met teflontape moet het wel kunnen maar je mag het dan niet meer terugdraaien want dan lekt het.
Als je teveel tape hebt gebruikt komt het er niet goed tussen en lekt het ook.
Je zou eventueel hennep en fitterskit kunnen gebruiken.
Maar nogmaals, met tape moet het ook kunnen.
Dus loshalen en nog een keer proberen. :wink:
Oke,
Maar 2 lagen teflon moet in principe toch goed zijn normaal?
Ik ga het in elk geval nog eens proberen straks.
Voorlopig heb ik nog een probleem.
Gebruik een dik soort teflontape, er zijn ook hele dunne in de handel, het is niet aan te bevelen die te gebruiken.
Met hennep en fitterskit zit het vrijwel zeker dicht, het kan ook met alleen hennep.
Ik vraag me af waarom u een verloopstuk tussen de s-bocht en de kraan moest gebruiken, er verschillende soorten s-bochten te koop waardoor u het verloop niet nodig bent.
Hallo jan,
Die s-bocht is er niet.
Omdat het verloop van de leiding uit de muur naar de kraan te groot is.
Ik ga het in elk geval nog eens proberen met de teflon.
Dat zal morgen worden vandaag ben ik bezig geweest met een scheidingswand van glasblokken.
Dat verloopstukje is 3/4 1/2 als ik het zo goed zeg.
Hopelijk krijg ik die lekkage eruit.
Nog een stomme vraag misschien trouwens, maar ik heb teflon gebruikt die ik ook voor de gaskraan moet gebruiken.
Misschien dat die er niet goed voor is, ik heb nog nooit aan sanitair gesleuteld zelf.
Dat zou ik echt niet weten of voor gas en water verschillende tapes zijn.
Ik gebruik mijn hele leven al hennep met soms fitterskit voor water, ik heb teveel lekkages moeten verhelpen die veroorzaakt zijn door verkeerd gebruik van tape.
De verlopen hebben een rechte draad terwijl andere fittingen een tapse draad hebben, bij een rechte draad tape gebruiken is vragen om problemen hoewel er mensen zijn die er anders over denken.
Iedere loodgieter heeft het en sommige bouwmarkten ook.
De zaadjes zijn te koop bij een zadenwinkel, het is best de moeite waard, het zijn mooie planten.
De dikkere tape wordt ook voor gas gebruikt, er staat dan "gastec" op het rolletje.
Heb je de tape ook wel op de goede manier op de schroefdraad gedraaid?
Als je het verlengstuk met de draad naar je toehoudt, moet hij rechts om gedraaid worden.
Ook niet vergeten om de schroefdraad even op te ruwen met een zaagje, of waterpomp tang.
Anders glijd de tape van de schroefdraad af, en blijft het lekken.
