Thermostaatknoppen op convectoren
Hallo
wij wensen op onze convectoren de oudekranen te vervangen met thermostaatkranen.
Is dit mogelijk? Welk type hebben we hiervoor nodig? Kunnen we dit zelf als hobby klusser of laten we dit beter doen door een loodgieter?
al bedankt!
6095079D-3031-4B02-949C-2EB675EEC5A3.jpeg B6D40D69-8371-4CB8-99E8-C5E59E2B9D40.jpeg
Dit is een lastige, het zijn speciale één punts ventielen die je zelden tegenkomt.
Meestal, als je ze al tegenkomt, dan hebben ze een uitstroom aansluiting aan de bovenkant.
Een ander punt is de afstand van de leidingen tussen de aanvoer en retour en de ruimte die
straks nodig is voor het de thermostaatknop. Die zal verder richting de deuropening komen.
Persoonlijk zou ik er alles uithalen en een nieuwe installatie maken.
Bedankt voor de reactie! Toch niet zo evident dus…
Het zou gaan om alle convectoren op de benedenverdieping. We stoken vaak met de houtkachel beneden waardoor de thermostaat beneden afslaat en we boven geen verwarming hebben.
we hebben een draadloze thermostaat die we boven zouden kunnen zetten, met thermostatische kranen zouden de convectoren beneden geen warmte geven wanneer de houtkachel opstaat.
Nu moeten we deze steeds manueel dichtzetten, dat werkt, maar is wel wat gedoe.
Verder zijn we heel tevreden over de convectoren. Deze geven snel en aangenaam warmte en verbruiken weinig.
De volledige installatie vervangen zouden we dus zonde vinden.
Zijn het Jaga convectoren, en heb je toevallig een verdeler waar
alle leidingen van de benedenverdieping op uitkomen?
wouterTBS
