Advies Wifi Thermostaatknoppen Stadsverwarming
Het gaat om een systeem zonder regelklep.
Enkel thermostaatknoppen.
Heb nu het EQ3 Max systeem maar als er verwarmd moet worden gaan deze knoppen vol open.
Hierdoor gaat de temperatuur al snel 1,5 tot 2 graden hoger dan de ingestelde temperatuur eer dat het systeem de knoppen laat dichtdraaien.
De vraag is dus of er knoppen zijn die "slimmer" de knoppen opendraaien bij warmte vraag ipv of "Open" of "Dicht"
Je kan de radiator ook inregelen zodat deze iets minder water krijgt en de ruimte rustiger verwarmt.
Stadsverwarming heeft een hoge aanvoer temperatuur en in combinatie met grote radiatoren heb je nogal wat teveel aan vermogen.
Een beetje radiatorkraan is dubbel instelbaar. Dat betekent dat er twee instellingen mogelijk zijn: de 1e is mbv de radiatorknop en de 2e is een begrenzing. De 2e zit meestal onder de radiatorknop, hoe je dit moet doen is merk en model afhankelijk.
Wat de Headhunter bedoelt is dat je dus de 2e instelling moet gebruiken om de flow over de radiator te beperken zodat deze langzamer opwarmt, waardoor je radiatorkraan/slimme regeling meer tijd krijgt om te reageren.
