Thermostaatknop plaats?
Hallo, ik heb de situatie zoals in de afbeelding. Links is aanvoer, rechts is retour. Het gaat hier om een éénpijp-systeem. Thermostaatknop is van Tado, maar had iedere thermostaatknop kunnen zijn. Onderblok is een Heimeier Multilux.
Wat nu gebeurt is dat zodra andere radiatoren warmte vragen, de aan- en afvoerleidingen naar deze radiator heet worden (door het éénpijp-systeem), waardoor de Tado 'opgewarmd' wordt door de hitte van de leidingen en dus effectief vrijwel nooit de themostaatkraan openstuurt. Kortom een vrijwel altijd koude radiator.
Het is mogelijk de thermostaatkraan en Tado aan de andere kant te zetten, maar die zit dan in de retourleiding, is dat een probleem? Lijkt mij eigenlijk niet, de thermostaatkraan gaat gewoon open en dicht, stromingsrichting doet er niet toe?
Mocht dat wel een probleem zijn, dan kan ik altijd nog een aparte Tado thermostaat aanschaffen en de Tado knop daarmee aansturen. Maar als het even kan wil ik die extra aanschaf vermijden ;-)
Thermostaat knop hoort op de aanvoer te zitten, anders werkt het niet goed.
Je kunt er ook een gewone knop op zetten in plaats van een thermostaat knop.
Alleen dan moet je af en toe een keer de kraan open en dicht zetten.
Normaal zou je in een situatie als deze een thermostaatknop met afstandsvoeler kunnen overwegen.
Misschien heeft Tado iets dergelijks in het assortiment?
@Peter Dat is idd ook een optie ;-)
Wat ik probeer te begrijpen is waarom een thermostaatkraan op de retour niet goed werkt?
Simpel denkend zou ik zeggen dat in beide gevallen (in aanvoer of retour) de radiator afgesloten wordt en het dan niet uitmaakt. Dat lijkt het tekeningetje van Heimeier onderblok ook te suggereren?
@Lange Herman Tado heeft een losse draadloze thermostaat, de thermostaatknop wordt daar een 'slave' van en door aangestuurd. Als het enigszins kan probeer ik die extra aanschaf nog even te vermijden ;-)
Een thermostaatknop in de retour betekent in de praktijk vaak een thermostaatkraan in de retour.
En dat pakt meestal verkeerd uit omdat het cv-water maar in een richting door een standaard thermostaatkraan mag stromen. (De kraan zit dan verkeerd om.)
Het resultaat is dan een "bonkende" cv-installatie.
Regeltechnisch kun je rustig een thermostaat in de retour plaatsen.
Ik zou het gewoon proberen, werkt het niet dan weer terug veranderen en wat anders bedenken.
