Het zou me niets verbazen, als deze radiatorkraan (het is beslist geen thermostaatkraan!) bewust vastgezet is met een blokkering. Om daarmee te voorkomen dat de radiator(en) die in dezelfde ruimte hangt (hangen) als het thermostaat van de CV-ketel, dichtgedraaid kan worden. Want indien dan gaat de ketel continue verwarmen en dat is niet best voor je gasrekening en wanneer de andere kranen ook dicht zijn ook nog eens funest voor de ketel.
Wanneer je alleen verwarming in de badkamer wilt, in tijden dat de CV-ketel normaalgesproken niet brandt, kun je beter in die badkamer een radiator ophangen met óók een elektrisch verwarmingselement erin, dat je vervolgens aansluit op een tijdklok. Of als je niet kunt/mag ingrijpen in de CV-installatie (misschien is het huur?) een infraroodpaneel ophangen. Ook die zou je kunnen aansluiten via een tijdklok, zodat er niet langer verwarmd wordt dan alleen de tijd dat je in de badkamer bent. (Tijdklok op countdown functie, knop indrukken = verwarmen gedurende een vooraf ingestelde tijd). Dat aansluiten van dat infraroodpaneel moet dan vanzelfsprekend wel veilig en volgens de voorschriften gebeuren, want het is een natte ruimte!
