Thermostaat Wolfsburg verkeerd om
Na 2 maanden lang bezig te zijn geweest met het verbouwen van de badkamer, kon gisteren eindelijk het bad worden geplaatst. Helaas zijn we er daarna bij het vastmaken van de kranen achter gekomen dat de warmwater leiding van de badthermostaat rechts is aangesloten en de koudwater leiding links . We hebben de Wolfsburg Ivan inbouwthermostaat. De thermostaatknop naar rechts draaien geeft nu heet water en link koud, maar er zit niks tussenin.
Heeft iemand enig idee of dit nog op te lossen valt zonder dat de tegels er weer af moeten om de leidingen weer om te draaien?
Valt er iets om te draaien binnen de thermostaat wat dit kan oplossen?
Hopelijk heeft iemand de tip!
warm zit altijd links volgens mij.
mogelijk kan je ergens waar het minder schade geeft de leidingen omwisselen bijvoorbeeld onder de vloer.
Van sommige merken kan je een cartouche kopen die geschikt zijn voor een omgekeerde aansluiting.
