Thermostaat voor warmtedetectie IN leidingen
Of ik hier moet zitten of in het kopje "Verwarming CV" etc, weet ik even niet.
Ik ben op zoek naar een thermostaat oid, die ik kan aansluiten op mijn warmwaterleiding, die OPEN staat, zolang de temperatuur onder een zeker punt is.
Doel is om de warm water vraag, die vaak eerst gepaard gaat met een x aantal liters koud water, te gebruiken om een water reservoir te vullen/op peil te houden.
Als ik de douche aanzet, of de warm water kraan, kan ik het koude water afvangen naar het reservoir. Dat reservoir, waar ook nog een vlotter in zit, geeft voldoende water om de stortbak van het toilet 3x mee te vullen.
Omdat dit om het toilet in de badkamer gaat, die niet veel wordt gebruikt, denk ik dat ik het -anders verloren- water nuttig kan gebruiken zonder dat deze WC zonder water komt te zitten.
(ik denk nog na over een vlotter systeem dat bij een minimale inhoud van 1 spoelbeurt alsnog een aanvraag doet op de normale waterleiding
Dat is het plan. Alleen heb ik zo'n thermostatische kraan nodig.
Heeft iemand een idee? :wink:
Wist je, dat een kuub water zo´n 55 cent kost? Dan moet de sensor wel voor niks zijn. Of het moet uit ecologisch oogpunt zijn natuurlijk.
Ach... Het principe...
Kinderen leren milieu bewust te zijn. Wijs met water etc.
En zolang we het laten wegstromen "omdat het niet de goede temperatuur heeft" terwijl dat ook anders kan, is het leuk om die kinderen wat te leren.
Hmm, leuk idee!
Maar is het niet praktischer om - zeker bij de douche - gewoon de slang en kop in dat reservoir te hangen zolang het water koud is? Je bent toch in de buurt meestal. En dan kunnen de kinderen ook zien waar het water naartoe gaat en wat er precies gebeurt?
Bij de warmwaterkraan is dat natuurlijk lastiger :D Tenzij je daar zo'n restaurantkeuken-douche op monteert.
Leuk idee natuurlijk, maar zover ik weet bestaat er zoiets niet voor normaal huishoudelijk gebruik.
Als je handig bent, kun je natuurlijk zoiets zelf ook maken, door elektronische afsluitkleppen, en een paar relais en temperatuur sensors.
Makkelijker is natuurlijk, om even een emmer onder de kraan te zetten, en daar het nog koude water in te laten lopen.
En die dan in het reservoir te kiepen.
Dan ben je voor € 0,50 klaar voor die emmer.
Terwijl het andere systeem als je dat zou gebruiken, niet echt energie besparend is.
Ten eerste kost dat een paar centen, maar ook aan het materiaal wat je gebruikt is veel energie voor gebruikt.
Dan kun je beter regenwater op gaan vangen, en dat gaan gebruiken voor toilet en dergelijke.
Dat is natuurlijk ook een optie, maar het is het inventieve erachter.
Ik heb het hele huis over de kop en de kinderen zijn zich bewust van het fenomeen waterverspilling.
De warm water leiding die naar de 2 douches loopt is toegankelijk daarvoor. Ik zou het zelfs nog een eindje verderop kunnen pakken.
Maar Crap... Ik realiseer me dat het water niet alleen stroomt bij warmwater vraag, maar ook wanneer dit niet wordt afgenomen. :roll:
Dan zou ik inderdaad een flowcontrol erin moeten bouwen.
Back to the drawingboard I say. :lol:
Op zich is een beetje innoveren wel leuk natuurlijk. :-)
Voor de regeling.
2 magneetkleppen 1 normaal open 1 normaal gesloten.
Sluit deze beide aan op een digitale temperatuur opnemer en plaats hier een logo van S..mens tussen.
regel deze zo in dat bij een temp onder de 38 graden 1 klep openstaat (die naar je reservoir) en da ander dicht.
temperatuur boven de 38 graden klep naar reservoir dicht klep naar kraan warmwater installatie open.
zo heb je wat jij voor ogen hebt.
Voeg daar dan wel een flowswitch aan toe anders gaat het niet werken.
Je draait de kraan open, flowswitch geeft de vulklep vrij.
Thermostaat schakelt de vulklep in en tegelijk je tapklep dicht.
Vervolgens zal als het water de gewensyte temperatuur heeft de thermostaat de boel weer terug zetten zodat je warmwater hebt.
Heb je geen flow switch dan zal je om de zoveel tijd de leiding gaan spoelen omdat de thermostaat wel de kleppen blijft omsturen zonder vraag.
