Thermostaat vervangen
Goedendag
Wij hebben vorig jaar bij onze Vaillant EcoTec Plus CW 5 cv-ketel een Calormatic 350 thermostaat gekregen, deze is nieuw in de doos gebleven daar deze niet samen gaat met de weersafhankelijke regeling Cenvax 5000.
Dus hebben wij de Honeywell Easystat T8400A 1002 Aan/Uit thermostaat laten zitten, nu is even mijn vraag of we de Honeywell thermostaat wel kunnen vervangen door de Vaillant VRT50 thermostaat.
Hoor graag jullie reactie...
Wat wil je precies?
Een calormatic 350 kan ook weersafhankelijk regelen, beter dan die cenvax 5000, want hij kan moduleren.
Dus wat wil je precies regelen?
De beneden verdieping is voorzien van vloerverwarming en wordt geregeld door de Honeywell easystat thermostaat.
De bovenverdieping is voorzien van radiatoren en wordt geregeld door de Cenvax 5000 regeling.
Als het beneden 21 graden is en we het boven 22 graden willen hebben dan kan dat gewoon via deze constructie.
De bijgeleverde Calormatic 350 thermostaat kunnen we niet gebruiken daar deze niet overweg kan met de Cenvax 5000 wat we erg jammer vinden.
Maar vraag blijft dus of de Honeywell easystat eventueel door de VRT50 vervangen kan worden of dat deze simpele thermostaat misschien ook niet overweg kan met de cenvax 5000.
Er is gewoon niet genoeg informatie nu.
Je hebt beneden vloerverwarming, en boven radiatoren.
Zoals ik het nu lees zit er waarschijnlijk voor beneden een zoneklep ergens, die wordt aangestuurd door de thermostaat beneden.
Daarnaast heb je een Cenvax 5000 die de ketel weerafhankelijk aanstuurt, en thermostaatknoppen op je radiatoren boven.
Klopt dit?
Er zitten inderdaad thermostaat knoppen op de radiatoren.
Hoe het verder technisch zit heb weinig kaas van gegeten er zit wel een bypass boven onder de CV ketel met een regelventiel, waarschijnlijk gaat het via die manier.
Als je niet weet hoe e.e.a. aangesloten is, dan kun je beter een installateur bellen. De thermostaat die je nu hebt is aan/uit. Hoogstwaarschijnlijk kun je op die aansluiting geen VRT50 aansluiten, want dat is een modulerende thermostaat.
Ik ben nog wel even aan het zoeken geweest op je aangegeven zoneklep, zoiets lijkt wel op het vloerverwarmingsblok te zitten.
Er zit een adapter met Honeywell TR-VC001 en een wit kastje met Caem wat op een thermostaat lijkt.
Maar zal inderdaad eens bellen met de installateur of Vaillant, al moet je dan wel geluk hebben dat je de juiste persoon te spreken krijgt.
Ik heb m'n best gedaan..
Oke juist.
Conclusie, de thermostaat beneden bedient alleen die klep die bij de vloerverwarming zit. Daar kun je dus een willekeurige aan/uit thermostaat met potentiaalvrij contact voor gebruiken. De Vaillant VRT50 thermostaat valt daar niet onder.(die is Ebus)
Daarnaast zou ik die cenvax er af gooien, en vaillant buitenvoeler aansluiten op de ketel, en de Calormatic 350 aansluiten als weersafhankelijke regelaar.
Bedankt voor je reactie, maar dan loopt wel alles via de Calormatic 350.
Wil ik het boven 21 graden hebben als de thermostaat beneden op 20 graden staat kan ik dat wel vergeten in deze opstelling.
Dat klopt niet.
De calormatic neemt de taak over die de cenvac nu heeft: de watertemperatuur van de ketel regelen.
Hoe warm het in de kamers wordt bepaalt de naregeling: boven de thermostaatkranen, beneden de thermostaat die de klep bedient. Daar blijft de bestaande thermostaat hangen. Of als je meer functies wil moet je daar een klok thermostaat ophangen.
De thermostaat beneden heeft niks met de cenvax te maken.
Oke, de Calormatic komt dus boven te hangen i.p.v. de Cenvax regeling , en de huidige beneden thermostaat blijft gewoon zitten.
Hoop dat ik je verhaal zo goed begrijp..
VS5540 Basic
Net nog even gebeld met Vaillant, kreeg niet de indruk dat ik de juiste persoon aan de telefoon had.
Beweerde zelfs dat de CalorMATIC 350 in onze combinatie met de Cenvax 5000 regeling zou moeten werken in de Aan/Uit stand.
Ik heb die thermostaat erop gehad vorig jaar en die doet bij mij echt niks, vandaar mijn vraag op dit forum of ik wel de VRT50 zou kunnen plaatsen, waar Ingmar89 uitvoerig op geantwoord heeft.
Die thermostaat beneden staat niet in verbinding met je cv ketel, enkel met de klep bij de vloerverwarming.
Daarom werkt de vaillant ebus thermostaat daar ook niet op, die moet aangesloten worden op de ketel.
