Thermostaat vervangen remeha isense
Beste
We willen onze isense thermostaat vervangen voor de draadloze isense RF met ibase.
Moet er daarvoor veel verandert worden in de ketel of is dit makkelijk zelf te doen?
Dat is goed te doen. In de handleiding staat welke draden je waar moet aansluiten (OT)
Welk type Remeha ketel heb je?
In de handleiding staat dat ik hem in de ketel op ot aan moet sluiten. Bij de ketel kan ik geen ot aansluiting vinden.
Kunnen jullie mij verder helpen?
Thermostaat contact van de ketel ziet zelf of hij opentherm of aan-uit is. Even stekker uit stopcontact van de ketel, thermostaat aansluiten en stekker weer in stopcontact.
En de oude thermostaat was (waarschijnlijk) ook OpenTherm, dus dezelfde aansluiting gebruiken als de oude.
Zou eerst maar eens beginnen met een installateur op te zoeken die GOED onderhoud aan je cv ketel uitvoert om te beginnen.
Avanta heeft al 15 jaar een update welke uitgevoerd dient te worden met het onderhoud.
En deze update is bij jou op de ketel nog niet aanwezig, dus zeg ik afscheid nemen van je huidige installateur.
Zowel aan uit als OT kunt u aansluiten op 3-4, dus ook de rf zender op 3-4 aansluiten.
Amanda Siemelink
