Hallo Frouke
Hoi ik kan het probleem voor me halen en dat is als volgt:
De knop van de kraan is heel maar het binnen werk zit vast dit is duidelijk zichtbaar.
Als je de knop er af haalt, dan zie je een stift zitten als deze kort is ongeveer 3 mm dan zit hij vast je kunt dit oplossen door met een hard voorwerp in de buurt van de stift op de kraan een tik te geven dan komt de stift naar buiten.
Als je deze dan vervolgens weer in drukt naar binnen een hij komt uit zich zelf weer naar buiten dan is de zitting weer los en de kraan werkt weer goed.
Veel succes
