Maten van te vervangen thermostaat radiatorkraan
Beste mensen,
De thermostaatkraan van mijn radiator is kaduuk en moet vervangen worden. Ik ben op zoek naar een nieuwe en heb een paar vragen over de maten.
De huidige situatie is als volgt: Vanuit de radiator komt een haakse radiatorkoppeling waarop de thermostaatkraan (recht naar beneden) is aangesloten. De buitenmaat van deze koppeling is 15 mm.
Aan de onderzijde van de kraan loopt een 14 mm (buitenmaat) buis van ijzer die op de verwarmingsleiding is aangesloten. Deze leiding loopt door cementen dekvloer.
Ik voeg wat foto’s toe.
Vraag: als ik de oude kraan verwijder, kan ik dan een
thermostatische radiatorkraan recht wit 1/2"x15 mm hierop aansluiten.
Kan iemand de maat 1/2"x15 mm uitleggen/toelichten ?
Ik hoop dat iemand mij kan helpen.
Groet, Niek
Is te repareren, met dop 9 de messing moer er uit draaien (zit heel vast) , veertje weer op het pennetje en weer in elkaar.
