Thermostaat van radiator doet het niet
Hallo
Ik heb in een kamer 2 radiatoren die het niet doen. De derde doet het wel...
Er zitten van die grote knoppen op. Van die thermostaten, het merk is danfoss thermostaten.
Ik heb ze helemaal opengedraaid maar de radiatoren blijven koud...
Iemand enig idee?
dank
Hallo Frouke
Hoi ik kan het probleem voor me halen en dat is als volgt:
De knop van de kraan is heel maar het binnen werk zit vast dit is duidelijk zichtbaar.
Als je de knop er af haalt, dan zie je een stift zitten als deze kort is ongeveer 3 mm dan zit hij vast je kunt dit oplossen door met een hard voorwerp in de buurt van de stift op de kraan een tik te geven dan komt de stift naar buiten.
Als je deze dan vervolgens weer in drukt naar binnen een hij komt uit zich zelf weer naar buiten dan is de zitting weer los en de kraan werkt weer goed.
Veel succes
Als het een oud model is dan zit er een schroef aan de zijkant van de kraan op de klem band.
Is het een wat jonger model dan kan er op de zwarte ring een klein inbus boutje zitten.
Of het is een klik systeem dan een kwartslag de ring draaien zowat en hij komt los.
Kijk eens even hier, dan gebruikers handleiding, daar staat wat meer.
