Thermostaat van draadloos naar bedraad?
In het huis (uit 2008) waar wij zojuist naartoe zijn verhuisd zijn de twee draadloze thermostaten aan vervanging toe en omdat wij de voordelen van het draadloze niet zien overwegen wij bedrade thermostaten te installeren. Het gaat om twee verdiepingen met vloerverwarming van stadsverwarming. Heeft iemand een idee hoe bewerkelijk dit is en of het misschien toch verstandiger is om bij draadloos te blijven?
Om hierover een goed advies te geven is toch meer informatie nodig.
Is het mogelijk om leidingen te trekken, zodat de draadloze thermostaten vervangen kunnen worden.
In bestaande bouw kan dat wel eens lastig worden. M.i. beter om een thermostaat volgens de huidige techniek te overwegen.
LotH
