Thermostaat regelt niet
ik heb een Dru Mondriaan gaskachel achter in mijn aanbouw staan. begin dit jaar heb ik de kachel uitgemaakt , gaskraan dicht, zomer!!
Nu heb ik de gaskraan weer opengedraaid, waakvlam ontstoken en de kachel brand.
Alleen regelt de thermostaat niet meer.
Als ik de kachel van waakvlam op bv stand 4 zet hoor ik het gasblok ergens bij stand 2 klikken.
De kachel blijft echter gewoon branden.
Er zit een minisit gasblok in.
Ik heb de voeler al richting kachel geplaatst, dit geeft echter ook geen resultaat.
Kan het zijn dat de thermostaatvoeler defect is?
Ik hoor graag van jullie.
Groet Rob
Als het goed is kan de kachel niet branden als de thermostaat kapot is.
Controleer of er geen knik in de leiding van de voeler zit.
Hou het dikke eind van de voeler eens een tijdje in de hand en kijk of de kachel afslaat bij stand 3.
Het lijkt er op dat het gasblok de hoofdbrander niet meer (goed) afsluit. Als het gasblok wel 'klikt' maar de hoofdbrander blijft aan, dan kan dit eigenlijk niet missen.
Daar is maar 1 oplossing voor: Een nieuw gasblok. Als deze nog te leveren is...
Ik heb 2 branders in mijn kachel,
ik heb de kachel van de waakvlam afgezet, beide branders gaan aan.
Daarna de voeler in mijn hand gehouden, op advies van Jan en inderdaad de achterste brander gaat uit,
maar de voorste niet, deze blijft branden.
De voeler is dus niet kapot.
Maar wat wel??
Ik heb even twee foto's geupload, een van de beide branders en een van het gasblok.
met de rode knop heb ik drie standen:
waakvlam
normaal aan
en, volgens mij, halve kracht.
Waar zijn de foto's nu??
Ben benieuwd naar jullie reacties.
Rob
Ik vermoed dat de voorste brander de sierbrander is, deze gaat inderdaad niet uit op de thermostaat. Heeft een eigen knop normaal gesproken. Zet je deze uit, dan wordt de temperatuur door de achterste brander (icm met de thermostaat) geregeld.
Daar zou je best gelijk in kunnen hebben Hessie.
Als ik de rode knop naar stand 3 draai gaat de voorste brander zachter branden, maar niet helemaal uit.
Hij blijft zwak branden.
Waar zou dit probleem aan kunnen liggen?
Rob
Is het zo'n blok als hieronder ?
Volgens mij moet er een nul-stand zijn bij de rode knop, zet hem daar eens op.
Als de vlam dan nog blijft branden is de kraan die achter de knop zit niet goed meer.
Hallo Jan,
bedankt voor je antwoord.
Als ik hem, volgens mij, in de nul stand zet, dan brand alleen de waakvlam.
Zet ik hem in stand 1 dan branden beide branders, de achterste wordt thermostatisch geregeld. Zet ik hem in stand 2 dan gaat de voorste dus minder fel branden, maar niet uit.
Groet Rob
Stand 1 is de hoge stand van de rode knop, stand 2 is de lage stand van de knop, tot zover is er niets mis mee.
Met de rode knop kunt u de temperatuur op een basisstand houden en de achterste brander met thermostaat regelt de temperatuur naar de gewenste hoogte.
Er is dus niets mis met het gasblok.
Hallo Jan,
Ik heb deze kachel nu 1 jaar, vorig jaar is de kachel alleen geregeld door de thermostaat en regelmatig brandde er geen branders kan ik mij herinneren.
Het wordt nu gewoon te warm met die voorste brander steeds aan. Vorig jaar kon ik het in de aanbouw op ongeveer 12 graden houden door de voeler van de thermostaat wat dichter bij de kachel te zetten. Nu wordt het bijna 20 graden.
De rode knop op de stand 0 zetten, de kachel brandt dan alleen via de thermostaat.
Geweldig Jan, hij doet het!!!
Omdat je de rode knop moest indrukken om hem te kunnen draaien, was ik van mening dat hij, op stand 0, op de waalvlam stand stond.
Echter inderdaad , de knop met cijfertjes een beetje open draaien, gasblok klikt en de achterste brander gaat aan!!
Nogmaals hartstikke bedankt voor het meedenken :mrgreen:
Groet Rob
marcowammes
