Thermostaat plieger& ketel intergas problemen
Aangezien ik aan mijn eigen kunnen twijfel heb ik ze nu onder een kroonsteentje met elkaar verbonden. de ketel slaat nog steeds niet aan :mrgreen:
Ik kan nooit een waakvlam zien,ook niet als de ketel wel werkt. sprak gisteren een monteur die zei dat dit type ketel dat niet heeft.
ketel van intergas uit 2001
type G22VRTW Low Nox - PS
Volgens de gegevens van Intergas, is de G22VRTW
een staande cv-ketel met waakvlam, alleen moet je op
je knieen liggen om de vlam te kunnen zien....
Je geeft aan dat hiervoor een oud rondje zat, had deze
een hendel erop zitten om ww + cv te kunnen schakelen?
Zo ja, dan moet je nu in de ketel op de klemmenstrook
een lus/doorverbinding zitten op klemmen 4+5.
Je thermostaatdraad (rood en blauw) hoort dan op 6+7
te zitten, volgorde van kleur maakt niet uit.
Op je thermostaat moet je hem, zoals reeds gemeld, op
L+H zetten.
Heb je dit gedaan, en brand je waakvlam, dan moet er
een probleem in je ketel zitten, misschien de thermostaat
aangesloten zonder de stekker van de ketel eruit te halen
en daardoor een glaszekering nu defect??
Hoi,
Ik heb een intergas g22vrtw ketel waarvan de vlam steeds uitgaat na een paar uur. De pomp hoor ik wel draaien. Iemand enig idee?
Een nieuw topic openen over hetzelfde probleem is niet nodig. je kunt beter verder gaan in de oude topic.
Redelijk goed onderhouden,evt eens ontluchten maar heb nog nooit geluiden gehoord die daar om vroegen
T is wel een uit 2001
Redelijk goed onderhouden??? als je installateur al
zegt dat er geen waakvlam in zit....dan zou ik dat toch
sterk in twijfel trekken :roll:
Ik zou beginnen met onderhoud incl test op thermokoppel
dan weet je zeker dat je met de juiste basis begint,
leeftijd ketel hoeft geen probleem te zijn
