Thermostaat niet modulerend aangesloten? En gas besparen.
Een th kraan regelt op basis van gemeten temperatuur, het maximale debiet over de radiator kan alleen ingesteld worden als de th kraan dubbel instelbaar is. De kraan regelt dus gewoon open en dicht. Deze regelt de installatie dus niet in tenzij de kranen dus van het type eclips zijn of de andere van danfoss. De kraan gaat dus gewoon geheel open als je m op 5 zet en als deze dus niet dubbel instelbaar is gaat er gewoon de maximale flow overheen die te groot kan zijn voor de radiator met als gevolg een te kleine delta t over de radiator
Bedankt, dat klopt beter :-).
Het probleem bij veel standaard ventielen en zelfs bij dubbel instelbare ventielen is dat bij een
kleine opening van de spindel (ietsje ingedrukt) er al de maximale flow doorheen gaat.
Als je denkt dat b.v. een thermische motor of thermostaatknop de kraan wat knijpt dan wil dat
niet zeggen dat de flow daardoor altijd beinvloed wordt.
Het beste en makkelijkste is om gebruik te maken van dynamische ventielen zoals je al aangaf.
Voor de leek, maar ook voor mij en de meeste installateurs zijn die gewoon veel makkelijker
in te stellen als dubbele instelbare ventielen.
Aha. Blijkbaar heb ik dan mazzel gehad... Ik heb op al mijn radiatoren standaard Danfoss ventielen gezet en ze verder niet ingeregeld. Op de ventielen heb ik "slimme" thermostaatknoppen gezet en het resultaat is dat ik in elke ruime de temperatuur perfect kan regelen. Wellicht zijn de thermostaatknoppen zo goed dat ze ook een niet ingeregelde radiator prima kunnen regelen?
Danfoss wil niet betekenen dat deze dynamisch zijn, eerder helaas dat je veel kans hebt dat deze
om de zoveel tijd niet werken als je dat niet verwacht. Ik zou toch adviseren om ze te vervangen.
Nou... de ventielen werken al 15 jaar probleemloos, blijkbaar heb ik ook mazzel met de exemplaren die ik heb gekocht, dus vervangen doe ik pas als er ooit een keer problemen mee zijn.
Wellicht scheelt het dat mijn regelaars 1 keer per week een volledige open-dicht cyclus draaien?
Een thermostaatkraan kan alleen goed werken als het vermogen van de radiatoren afgestemd is op het warmteverlies van de ruimte.
De doorstroming is ingeregeld.
En de watertemperatuur van de ketel is afgestemd op de buitentemperatuur.
Het ding is NL niet intelligent, de uitzetting van het element is een vast gegeven. De correctie die jij ingeeft door de kop te draaien is ook vast.
Daarom regel je de installatie ook in zonder thermostaatkop, en als dan de de debiet goed ingesteld zijn kan de kop erop en kan je de ketel stooklijn instellen.
En pas dan werkt het juist.
Wat jij hebt zijn elektrische kranen dat werkt al iets anders omdat je daar een Pid regeling in kan bouwen, en zo dus de afgifte actief kan bijsturen.
Je zal echter zien dat als je de installatie inregelt dat het bijsturen door de koppen minder nodig is en de batterijen daardoor langer mee gaan.
Als thermostaatkranen zelf inregelen zouden zijn hebben we ook geen dubbelinstelbare kraan delen nodig.
Ik kan me voorstellen dat de regeling met zo'n oude handmatige thermostaatkraan inderdaad anders werkt.
Maar met een "slimme" thermostaatkraan werkt het allemaal prima: die worden gewoon geregeld tot de juiste stand. Mijn ervaring is in elk geval dat het al 15 jaar precies doet wat het moet doen, zonder dat ik ooit ook maar iets aan inregelen heb gedaan.
Wellicht dat een optimale afregeling iets aan batterijen scheelt, maar ze gaan nu al 2 jaar mee, dus daar valt nauwelijks iets mee te winnen.
Vandaag de radiatoren ingeregeld.
Ben er achter gekomen dat 1 radiator verkeerd is aangesloten.
Dit is een radiator die normaal gesproken altijd uit staat.
Deze staat te dicht bij de thermostaat waardoor de overige delen/kamers in het huis nauwelijks warm worden.
Moet ik deze goed om aansluiten? aangezien ik hem dus niet eens gebruik.
Dat is moeilijk van het scherm te bepalen. Je gebruikt hem nooit dus je hebt nu geen last hiervan.
Als jij in andere omstandigheden, of een volgende bewoner, de radiator wel gaat gebruiken en de stroming over de kraan is tegen de pijlrichting in, dan kan het een klapperend geluid geven bij een bepaalde kraan-instelling.
Als je toch een keer gaat klussen aan de verwarming, dan is het wel handig hier iets aan te doen.
Nu we begin winter zitten, met voorlopig dichte winkels, zou ik het nu maar zo laten...
Als ik weer onder de vloer ben zal ik eens kijken of ik ze makkelijk kan wisselen.
Klapperen deed ie inderdaad wel. Ik dacht toen dat het door de warmte kwam... uitzetten van leidingen enz.
