Thermostaat kraan weinig water
Hallo
Ik heb pas een thermostaat kraan van grohe en de freehander van Grohe gekocht echter blijkt nu geen harde straal uit de douche te komen.
Mijn vraag is
- Komt dit door de thermostaatkraan?
- Hoe kan ik dit oplossen?
Dit probleem kan veroorzaakt worden, doordat de ketel of geiser die je hebt niet overweg kan met thermostaatkranen.
Daarover zijn al heel veel vragen beantwoord in de verwarmings-rubriek, waar ik dit onderwerp ook heen ga verplaatsen.
Om de verwarmings-mannen de kans te geven de vraag (goed) te beantwoorden, wil ik je vragen het soort, merk en type van je warmwatervoorziening te vermelden.
Vermeld ook het type van de thermostaatkraan.
PS. Zit er geen waterbesparende zeef o.i.d. in de douche(kop)?
Wat doet de waterstraal als je de douche er af laat?
Marco,
Deze ketel geeft voldoende water, er zal in de douche slang of kop een vernauwing zitten oftewel een water-besparing, zoals Kees al opperde.
Maak de kop los van de slang en kijk in het handvat of er een vernauwing zit. (of een ringetje met een kleine doorlaat).
Probeer eens zonder douche kop of er meer water uit komt.
De douche kop en kraan is nieuw uit doos, dus deze ketel geeft voldoende water voor een thermostaatkraan, is het waar dat thermostaat kranen minder water geven?
Dat is niet zo dat ze minder geven, sommige hebben een water bespaarknop links aan de kraan zitten, die kan door een knopje in te drukken opheffen(zelfde als je temperatuurknop) en geeft meer water.
Alles is nieuw maar controleer eens je kop en slang op vernauwing.
De temperatuur uiteraard,maar de waterhoeveelheid niet.
Zit aan beide kanten van de slang geen vernauwing?
En in de douche kop?
Geeft de ketel wel genoeg water voor een freehandler?
Dit is vaak ook het probleem met een stortdouche , te weinig debiet voor een mooie straal.
De ketel is
Vaillant Thermocompact VCMNL242EA25
En de freehander is geen stort douche maar een douche waar 2 koppen op zitten.
PS: Geef een gewone kraan meer water dan een thermostaat?
2 koppen hebben meer water nodig dan 1 kop dus kan je hetzelfde probleem hebben als met een stortdouche.
Een goede kraan geeft evenveel water van dezelfde temperatuur als een normale kraan.
Marco,
Je ketel geeft niet genoeg voor twee koppen.
Dit zijn de specificaties van jouw kop als ik de goeie voor heb. Opbouw.
Technische gegevens
Minimale stromingsdruk 1 bar
Maximale werkdruk 5 bar
Aanbevolen stromingsdruk 2 - 3 bar
Testdruk 6 bar
Capaciteit bij 3 bar stromingsdruk
Normale straal bij een geopende douche ca. 12,5 l/min
Pulsatorstraal bij een geopende douche ca. 11,5 l/min
Eco-straal bij een geopende douche ca. 6,0 l/min
Normale straal beide douches geopend ca. 18,5 l/min
Pulsatorstraal beide douches geopend ca. 17,5 l/min
afbeelding offline
Je ketel levert ±6 l/min van 60 graden.
De mengkraan zal op 30 graden daar nog ongeveer 6 l/min bij doen.
dus bij een douche van 30 graden heb je net genoeg voor 1 kop
de tweede kop is voor de sier.
Een thermostaat kraan vervangen heeft geen nut je ketel levert niet genoeg water.
Je zal naar een ketel moeten met Ca. 10-12 l/min. om het goed te krijgen.
Wat kan ik hier aan doen?
PS: geeft elke ketel zo weinig water of de nieuwe ketels wel?
En onze ketel is +/- 12 jaar oud is het verstandig om een nieuwe ketel te kopen ook voor energie besparing?
Je kunt 't probleem oplossen door een combitoestel te plaatsen met een CW5 of CW6 keur voor het warmwater.
In geval je je goed laat adviseren, en een goed passende ketel bij je huis neemt, zal dat ook zeker voordeel geven op de energierekening.
Maar laat dat een, of meerdere vakmensen bekijken.
suc6
Zuiniger altijd bij aanschaf van HR Toestellen meer water comfort mogelijk.
Maar van deze kant kan ik niet beoordelen, of die aan vervanging toe is.
