Thermostaat kraan weinig water
Die energiebesparing raak je alleen wel weer snel kwijt, indien je vaak doucht met de douche op volle kracht van 12 l/min...
Want dan gebruik je ook veel meer energie.
Ik heb zelf een identieke ketel van Vaillant, ook 6 l/min, met een thermostaatktaan van hetzelfde merk, en die doet het prima, maar dan wel gewoon met één douche.
Mijn idee is eenvoudig, kost weinig om eens twee moeren los te draaien, want eerder werd al gezegd dat er ook weinig uit de losse slang kwam. Gelijk een nieuwe ketel kost een stuk meer.
Als je ziet dat er zonder kraan nog weinig druk is dan weet je (bijna) zeker dat dat niet toereikend zal zijn, en je of terug moet naar één kop of een ketel met een grotere capaciteit.
Een geiser voor een thermostaatkraan is geen optie, de kraan er af en dan de druk er weer op zetten geeft geen informatie alleen een hoop geklieder!
Graag even goed lezen voor je een goed bedoeld antwoord geeft!
Ik heb goed gelezen quote "Ik heb net de slang los gemaakt en zit niet veel druk op de slang.
PS: De slang is ook nieuw " einde quote Een propje in de kraan kan ook een lage waterdruk tot gevolg hebben en is een veel voorkomend euvel.
wouterTBS
