Thermostaat kraan bonkt
En ik krijg net een sms van mijn vrouw, de radiator (nieuw geplaatst, maanden terug) in de slaapkamer begint nu ook te bonken (1e keer sinds we daar wonen en de raditor daar staat al een aantal maanden dus.
Ik heb m gisteren iets verder dan de * stand gezet omdat die op deze stand gisteren aansloeg.
Ik heb het idee dat hier wel de aanvoer en afvoer omgedraaid is... maar zeker durf ik dat niet te zeggen. De pijpjes zijn even warm, althans voel geen verschil, maar het aansluitstuk waar de afvoer van de radiator op zit is veel heter dan die van de aanvoer....
Kan ik hier uit concluderen dat hier de aan en afvoer verkeerd om zitten ?
Wat wel opvallend is is dat we de oude thermostaat kraan gebruikt hebben op de nieuwe radiator (zoals foto hierboven). Ik heb hier de laatste dagen wel aangezeten maar eigenlijk niet meer dan open en dicht schakelen.
Zou het de thermostaatkranen kunnen zijn ? Deze zijn alle 3 hetzelfde.
Wij hebben de oude bewoners nagevraagd en deze hebben nooit problemen gehad met de radiatoren op zolder. Wij hebben met alle 2 dus problemen. 1 is eraf geweest en 1 niet. Nu moet ik wel zeggen dat bij hun de 2e radiator (terwijl deze op 5 stond) niet heet werd met bezichtigen en dat hier eventueel een probleem in zou zitten. Echter deze wordt nu gewoon warm/heet.
Blijft een misterie... maar ik zou echt niet weten waar we moeten beginnen. Een radiator (nieuwe jaga tempo staand) met een oude thermostaatkraan... staat nu 2 a 3 maaden, geen problemen mee gehad en nu ineens ook aan het bonken.....
Je kunt nog kijken of er een pijl op de kraan staat.
Er zijn kranen op de markt die op de retour zitten, die heeft een andere aanstromingsrichting.
Mocht dat het niet zijn zou ik het zo op afstand niet weten.
Wellicht komt het gebonk ergens anders vandaan.
Nou ben net thuis en loop direct ff naar de radiator in de slaapkamer.
Draai de kraan iets open en daar gaat die inderdaad.
Radiator was koud en bij de aansluiting van de thermostaat kraan voel ik iets van condens.
Als ik m weer op bonken zet en iets met de kraan beweeg stopt die er mee.
Ik moet zeggen dat de koppeling leiding -> afvoer radiator als eerst warm/heet wordt en dan pas de koppeling leiding -> aanvoer.
Mag ik nu concluderen dat de leidingen verkeerd om op de radiator zijn aangesloten ?
edit: wanneer 1 radiator verkeerd is aangesloten kan dat ook dan die problemen geven op andere radiatoren ?
Dat zou je wel mogen concluderen ja.
En dan is de vraag waar het begint, het kan zo zijn het ooit eens mis is gegaan bij het vernieuwen van de ketel. Dan zullen alle radiatoren eerst in de retour warm worden.
Oeps... ze hebben 2 jaar terug wel een nieuwe ketel hier opgehangen.
Maar om alle leidingen bij de ketel zit blauw/rode plastic pvc om de leidingen om aan te geven wat aanvoer en afvoer is. (lijkt mij)
Ik heb de radiatoren op zolder die bonken gecontroleerd.
Dit zijn ook nog de oude radiatoren van 18 jaar terug.
Ze worden eerst bovenin warm dus dat lijkt me goed.
De nieuwe radiatoren in de keuken en hal zijn goed aangesloten. Deze worden eerst bovenin warm. Die in de 2 slaapkamers (oude radiatoren) bonken niet en worden eerst bovenin warm, lijkt me dus ook goed.
2 hele nieuwe in de woonkamer worden ook eerst bovenin warm dus lijkt me ook goed.
De nieuwe in onze slaapkamer is een convectorkachel (jaga tempo) en hier kan ik het alleen maar aan de pijpjes/koppeling voelen. En de afvoer wordt gewoon eerder warm dan de aanvoer dus het moet daar dus niet goed zitten.
Als dit de enige is zit de rest goed, dan is dit ook degene die je dan in iedergeval aan moet passen.
Wat die andere betreft ? geen idee mischien als gevolg door de gene die niet goed zit.
Zal morgen ff met mijn schoonvader overleggen.. hij heeft het aangesloten. maar om nu ff het systeem leeg te laten lopen.....
is het schadelijk dit over een paar weken/maanden te doen wanneer de temperatuur weer wat aangenamer is ?
Allereerst allen de beste wensen voor 2009.
Ik heb even de radiator gecontroleerd die op zolder is aangesloten en bonkt.
CV aan en tot mijn verbazing werd eerst het linkerpijpje/koppeling warm. (op koppeling staat afvoer!) Links onderin wordt de radiator dan warm en vervolgens gaat die van bovenaf warm worden.
Op het moment dat de radiator begint warm te worden voel ik even aan de verdeler.
Vanaf de bovenste (achterste op foto) verdeler gaan er 2 rode weg en 2 blauwe. (vanaf de onderste, voorste)
Ik neem aan dat rood toch de aanvoer is ?
De verdeler waar de leidingen opzitten met de rode pvc eromheen is kouder dan die met de blauwe pvc eromheen.
Mag ik hier uit concluderen dat het hier boven op zolder niet helemaal lekker zit ?
Die zit idd verkeert aangesloten,rood is de aanvoer.
Leidingen omdraaien is de oplossing.
Hallo Alex,
In jouw vorige uitleg ga je er vanuit dat de buizen met een rode ommanteling de aanvoer buizen zijn.
Ik heb bij mijn eigen installatie gekeken en daar bleek blauw de aanvoer te zijn en rood dus de retour. Dit is jaren geleden zo aangelegd door een installateur.
Ik hoop dat je iets hebt aan deze informatie en lees het wel op het forum.
Dit zit dus al 18 jaar verkeerd dan.
Wat is het meest verstandige ? De leidingen (2 x rood en 2 x blauw) aan de verdeler omdraaien (dan moet ik inkorten en verlengen) of de buizen die van beneden naar boven gaan ? beetje lastig zie foto.
Edit: Of de leidingen aan de radiator kant omdraaien... maar dat ziet er toch niet uit dan....
Ejs schreef:
Hallo Alex,
Hoi,
Ja daar ga ik vanuit omdat bij de ketel waar alles verdeelt wordt voor de 1e verdieping aanvoer ook rood is. (de verdeler die het warmst is lijkt me de aanvoer en dat is op de 1e verdieping ook rood)
De verdeler op zolder (zie foto boven) die het warmst is zitten de blauwe pvc omheen en de koudere rode pvc. Ik denk dat ze daar ooit de fout mee zijn ingegegaan. Daardoor zitten nu aan en afvoer omgedraaid op de radiatoren.
gr. Alex
@ Hoekstraalex,
wilt u foto's plaatsen via klusidee ?
Dit is de derde keer dat u veel te grote foto's plaatst.
Drie keer dezelfde foto's plaatsen is ook niet nodig, een verwijzing naar een foto kan ook.
Hallo Alex,
Bij het eventueel inkorten / verlengen van de kunststofbuizen dien je wel rekening te houden dat de buizen krimpen op het moment dat ze uit de betonnen vloer komen. Waarom dit gebeurt is mij niet bekend. Het kan alleen een probleen geven indien de buis kort boven de grond verlengd dient te worden.
Krimpen ? op het moment van dat ze warm water krijgen ? je zou verwachten dat ze juist uitzetten toch ?
Ik denk ook dat ik iemand ga inschakelen.
Ik kan het op aantal plaatsen aanpakken.
Omdraaien bij de radiatoren... maar dat vind ik geen gezicht en kan ook eigenlijk niet omdat de radiator op de achterzolder geen speling heeft met de kunststofleiding. (daar kan je niets meer mee doen)
Kunstofleidingen omdraaien op de verdeler op zolder dan dus de leidingen 2 om 2 omdraaien.
De 2 kunststof leidingen omdraaien bij de ketel. (moet dan ook verlengd ingekort worden) (aanvoer/retour die naar de verdelers op zolder gaan)
De 2 leidingen (kuntstof leidingen gaan over in gewone leidingen) op zolder vlak voor de verdeler op zolder (zie foto) omdraaien.
Wat zou u doen ?
Dit is dus de 3e en hopelijk laatste radiator die verkeerd is aangesloten. De aanvoer zit helaas op de retour van de radiator.
Dit moet dus omgedraaid worden.
Hoe kunnen wij dit het makkelijkste doen ?
De linkerleiding is dus de aanvoer en deze moet verlengd worden en de rechter (de retour) moeten we dus inkorten. De radiator is een jaga tempo en heeft de aansluiten bovenelkaar zitten.
Zijn hier speciale blokken voor om dit probleem te kunnen tackelen ?
Het makkelijkste kun je wel weg laten. :oops:
Ik weet niet of het iets verplaatsen van de radiator een optie is?
Dan krijg je in iedergeval wat werkruimte.
Dat dacht ik al.
Je bedoeld dan naar de leidingen toe ?
Is een optie.... dan zit ik alleen met 2 gaten in het laminaat maar die vul ik dan wel op met of een nieuwe plank (het is klik laminaat, moet er een rij of 6 uit) of met een vulmiddel.
Even een update van mij, het is al een aantal dagen later en nog steeds is het heerlijk muisstil in huis.
Ik heb een oud filmpje met het verwarming brommen op YouTube gezet
(geeft een indruk van het geluid)
Nogmaals allen bedankt voor jullie hulp.
HoekstraAlex veel succes met het oplossen.
