Thermostaat kraan bonkt
Goedendag,
Op zolder waar 2 radiatoren staan heb ik soms een bonkend geluid vanuit de thermostaatkraan die of na het draaien van de thermostaatkraan ophoud of vanzelf na een stuk of 15 keer gebonkt te hebben.
Ook houd het op wanneer ik de kraan aandruk op de leiding.
Ik weet bijna 100% zeker dat de leidingen goed zijn aangesloten.
1 radiator is eraf gehaald tijdens het behangen en saucen en toen weer terug gezet op de zelfde plek.
Het kan ook niet dat wij aan/afvoer omgedraaid hebben want we hebben de onderblokken laten zitten.
Wat zou dit kunnen zijn ? De thermostaatkraan zelf omdat die na een aantal bonken ophoud en ook wanneer je de kraan tegen de leiding drukt ?
Hoop dat iemand ons op weg kan helpen.
Zit er een bypass in het systeem ?
Het zou kunnen dat de pompdruk te hoog is.
Niet dat ik weet....
lees ook; kranen zoveel mogelijk open...
maar op de eerste verdieping waar de slaapkamers zitten wil ik niet de verwarming helemaal open hebben...
hoe doen jullie dit ?
3 slaapkamers waarvan 2 in gebruik zijn, ouderslaapkamer en kinderkamer. Deze 2 kamers heb ik de radiator niet echt open. Extra kamer staat de radiator op 2 en de badkamer heb ik ook niet echt open.
Op dit gedeelte van de CV zitten ook de 2 radiatoren van zolder.
Deze staan beide op 2.
Beneden, keuken, woonkamer en hal zitten op de thermostaat in de kamer.
Hou zouden jullie de radiatoren dan instellen ?
Als er een standenschakelaar op de pomp zit zet die eens wat lager.
Wanneer er teveel radiatoren dicht zitten kan de pompdruk te hoog zijn, in dat geval is er een bypass nodig, die opent zich wanneer de thermostaatkranen dicht gaan en kan gebonk in de kranen voorkomen.
Dank jan voor de reactie!
het vreemde is hij doet het eventjes (15x) en dan is het weg.
als je de kraan openzet en weer terugdraait kom je weer op het punt dat die gaat bonken. druk je dan tegen de kraan aan (aandrukken op leiding) dan is het weg.
het is de enige die het doet. de radiator die er achter zit heeft het 1 keer gedaan. deze doet het dus elke ochtend even.
Heb de radiator van het weekend even op stand 2 3/4 gezet ipv op 2.
Nu bonkte die weer maar veel minder, stuk of 4 keer.
Echter wanneer je bovenkomt hoor je de " stroming " (?) gewoon door de radiator gaan en dat zie je ook direct terug in de meterkast. Die teller loopt dan erg snel, is dit normaal ? (en dan bedoel ik de teller achter de komma)
Het bonken gebeurd volgens mij wanneer de doorstroming plaatsvind.
Wanneer je m door of terug draait gaat de stroming en bonken weg.
Op het moment dat je m weer naar de stroming draait begint die weer te bonken.
Ingmar89 schreef:
Als je het hoort "gieren" is wel een teken dat de druk wat te hoog is...
dat hoor ik in alle radiatoren als ik er aan draai op de 1e verdieping en zolder.
als ik die op de badkamer op een half zet gaat die gieren als een gek... en als ik m op 1 zet is het weg...
(als badkamer op * staat wordt die ook loei heet, dus nu op 1/4 gezet)
hoe kan ik die druk dan weghalen ?
Waarom weet u het niet voor 100% zeker dat de stroming van de aanvoer goed is.
Als u b ij een koude installatie de verwarming aanzet en dat de thermostaatkraan opend waar wordt de radiator dan eerder warm.
Is dat de leiding naar de kraan met de radiator aan de bovenkant of wordt de onderkant eerst warm?
Vr Gr
Bij ons gaat het om 2 oude radiatoren op zolder. 1 ervan is eraf geweest ivm verbouwing, de andere dus niet. Op de 1e verdieping zitten 2 van dezelfde radiatoren ook die zijn er af geweest ivm verbouwingen. Deze bonken dus niet. Het zijn alleen die 2 op de zolder. De radiatoren op zolder zijn via 1 aanvoer en afvoer vanaf de ketel aangesloten. Volgens mij staan deze in een lus. Er loopt vanaf de ketel 2 leidingen naar boven waar ook weer een soort verdeling of wat ook staat. Gisterochtend ook weer... je wordt er gek van.
Zou het de kranen kunnen zijn die gewoon op zijn ?
Vanmorgen werd ik wakker van de radiator (nieuwe) in onze slaapkamer. Wat hoor ik toch sissen ? Radiator sloeg aan terwijl die op een half staat ???? (CV was net (via timer) ingeschakeld beneden) Wanneer ik deze op * zet staat die dan pas helemaal uit ? maar toen heb ik ook een keer gehad dat die aansloeg.... en het was niet 7 graden of kouder (volgens mij) in de slaapkamer...
Hoi,
Ik zal vanavond ff een foto posten met de verdeler boven op zolder en de radiatoren die bonken.
Wij kunnen daar niet de radiatoren verkeerd hebben aangesloten of wat ook... zo eraf gehaald en ook zo er weer op gezet.
Maar goed, misschien heeft iemand nog een idee nadat ik de foto geplaatst heb.
Gr. Alex
Overigens heb ik ook gemerkt dat het * bij ons absoluut niet betekent 'uit'. Volgens mij gaat hij bij ons aan onder de 15 graden.
Het sterretje is de vorstbeveiliging, de thermostaat stuurt de klep open als het te koud wordt in de ruimte en voorkomt vorstproblemen.
Wanneer ik het allemaal goed begrijp zijn de radiatoren op zolder (hoogste punt) er af geweest en ook een aantal andere radiatoren. Vraag mij af of de installatie daarna wel goed ontlucht is. Wanneer dit niet het geval is, gaat gaat de pomp nog meer lucht draaien. Lucht in de leidingen kan een behoorlijk lawaai geven.
Wanneer er een automatische ontluchter in de leidingen zit, meestal bij de ketel op het hoogtste punt, kan het zijn dat deze dicht is gaan zitten.
Dank voor de reactie!
Er zit een ontluchter op de ketel volgens mij. Maar de ketel hangt op de 1e verdieping en de radiatoren die bonken hangen op de 2e verdieping.
zie foto's
Tja het lijkt er op dat er hier spraken is van een verwisseling van aanvoer en retour.
Deze kraan kun je nier verkeer monteren, althans dit is wellicht een groot woord. :mrgreen:
Deze zit naar mijn mening correct. ik denk dus een verwisseling.
Controleer of de onderzijde als eerste warm wordt als na het afkoelen van de radiator de kraan eens open zet. Zo ja dan is het een verwisseling van de leidingen.
De radiator is er zo vanaf gekomen en er dus ook weer zo opgezet.
kan de vorige bewoners vragen of het voorheen ook was.
de radiator die achter de radiator op de foto is aangesloten bonkt ook. (af en toe) Deze is er niet afgeweest.
schiet mij maar lek....
als ik het goed heb wordt de radiator eerst boven warm... moet dus goed zijn.
Nou de cv/thermostaat sloeg vanmorgen aan... en heb direct even bij deze radiator gevoeld.
Deze wordt eerst bovenin warm. (bovenin heet/warm beneden was het koud/lauw)
Dus aansluitingen zijn dan goed.
Radiator begint ook niet direct te bonken... maar na ongeveer 2 uur dat de cv/thermostaat aangegaan is.
