Heb je de knop al verwijderd? Of alleen de ring losgedraaid?
In principe moet je de huidige knop verwijderen en daarvoor een andere knop plaatsen. Het kan zijn dat je daarvoor nog een adapter nodig hebt.
@stefan9 Ik kan de knop niet verwijderen door de ring los te maken. Deze legt enkel een zwart stuk vrij.
Ik weet dus niet zo goed of ik de knop kan verwijderen en vervangen zonder aftappen.
Bij de smart knoppen kwamen trouwens een hoop adapters, dus dat moet denk ik wel goed komen.
Foto bijgevoegd hoe het zwarte stuk er van dichtbij uit ziet.
Ik ken deze knop niet, maar ik heb nog nooit een thermostaatknop gezien die je niet kunt verwijderen zonder aftappen.
Ik verwacht dat de witte ring een borgring is en dat je de knop er met een beetje kracht af kan trekken als de ring losgedraaid is. Maar nogmaals: ik ken deze knop niet...
Dit lijkt op een Vaillant knop en kraan.
Zoals het op de laatste foto staat, de rechter is de ring los.
Nu gewoon de knop iets op en neer bewegen en de knop er af trekken.
Dat kan niet fout gaan.
Ik denk dat het lastig wordt, persoonlijk zou ik alle kranen (laten) vervangen door modernere.
Je moet in elk geval verder niets meer losdraaien, verder kun je er niets meer aan doen.
(wel losdraaien=grote lekkage)
