Thermostaat/ketelcommunicatie
Ik ben in bezit van Vaillant combiketel met een Calormatic thermostaat 350 geplaatst in 2012.
Wanneer ik b.v. mijn gewenste temperatuur instelt op 20 graden, dan blijft mijn thermostaat 19,5 aangeven. Zet ik mijn thermostaat op 20 graden dan blijft deze 19,5 aangeven enz.
Kijk ik op de display van mijn ketel dan is staat er , geen warmtevraag en zomertijd. Dus de ketel brandt niet.
Ik heb de thermostaat op verschillende configuraties uitgeprobeerd, aan/uit en modulerend enz.
Installateur heeft een nieuwe thermostaat geplaatst (inmiddels ligt er een rekening voor deze thermostaat en kosten op de deurmat) heeft echter niet geholpen.
Kontakt gehad met Vaillant, die de oplossing in de afstelling van de ketel zoekt.
Voordat ik wederom een installateur laat komen en het wiel opnieuw moet worden uitgevonden, zou ik graag ervaringen op dit forum vernemen.
Mijn dank alvast.
Heeft het wel goed gewerkt?
De thermostaat op de E-bus aansluiten.
Probeer de thermostaat eens terug op fabrieksinstellingen te zetten, misschien dat er ergens een instelling verkeerd staat.
Succes
Dank voor de reactie.
Volgens mij wel, alleen na de laatste vorstperiode is het me opgevallen.
De thermostaat op de e.bus aansluiten is voor mij onbekend gebied. Is alleen te lezen in de gebruiksaanwijzing van de installateur. Aansluitklemmen enz.
Ik zal de thermostaat terugzetten naar fabrieksinstellingen hoewel dat eigenlijk alleen door de installateur mag worden gedaan.
Even afwachten of het resultaat heeft gehad.
Het probleem is met het huidige weertype ook aanwezig.
Momenteel is het terug stellen naar de fabrieksinstellingen nog even afwachten.De thermostaat heeft 3 uur op 19,5 gestaan en de gewenste stand op 20 terwijl er " geen warmtevraag" op de display ketel stond. Nu staat de thermostaat op 20 en de warmtevraag ook op 20.
Straks de gewenste stand op 20,5 zetten en kijken wat de ketel doet. Wellicht moet de modulerende ketel zich nog wat inregelen.
