Thermostaat in woonkamer ?
Ik heb een Theben thermostaat in de woonkamer waar ik mij de laatste tijd nogal aan erger.
Deze hangt er intussen al een 6 tal jaren maar door vorige jaar twee digitale thermometer bij te kopen merk ik dat er iets niet juist is.
Wanneer ik de twee digitale thermometers naast de Theben plaast hebben deze alledrie hetzelfde resultaat.
Maar nu het probleem.
Wanneer ik thuiskom en het is 18 graden op alle drie en ik zet de Theben op 21 graden, is het een uur later op de Theben bv 19 graden maar op de twee anderen is het dan al 20 graden.
Dus de andere reageren veel sneller op de temperatuursverandering.
Hoe kan ik de THeben nu instellen dat deze dat ook doet ?
Ik ben al aan het testen geweest met de ijking maar dat heeft blijkbaar andere doeleinden, dus blijft er nog de hysteresis regelaar over.
Wie kan mij helpen ?
Ik ga er bij uw bericht vanuit dat u zich vooral zorgen maakt over de temperatuuraanwijzing, en niet over de temperatuurregeling van de thermostaat.
Het is goed mogelijk dat de Theben thermostaat wél de juiste temperatuur aangeeft, namelijk de temperatuur in de omgeving van de temperatuursensor in de thermostaat zelf. Wanneer deze sensor in de behuizing zit ingebouwd en alleen via wat openingen in de behuizing lucht krijgt aangevoerd kan het best zijn dat daarin een behoorlijke meetvertraging zit ten opzichte van sensoren die vrij in de lucht hangen en continu verse lucht langs zich gestroomd zien. Ook straling van radiatoren in de buurt kan vrij opgehangen thermometers gemakkelijker opwarmen dan een ingebouwde sensor in een thermostaat die puur luchttemperatuur meet waardoor een meetverschil van enkele graden niet abnormaal is.
Klopt helemaal, bovendien heeft iedere meter een bepaalde nauwkeurigheid en als die +- 0,5 graden is, kan er makkelijk 1 graad verschil in de aanwijzing zitten.
Ok, ik begrijp het.
Even terzijde :
de mobiele digitale thermometers hebben ongeveer dezelfde groote van opening aan de sensor en ik zet deze bovenop de Theben om te vergelijken.
Maar ik maak me alleen een beetje zorgen dat door de Theben mijn verwarming 1/2 uur voor niets staat te draaien.
Dus op de andere meters is het bv om 18 uur al de gevraagde 21 graden en een half uur of een uur later is het op de Theben ook 21 graden.
MAAR dan is het op de andere meters intussen al 21,6 graden.
(ik meet op dat moment met twee aparte digitale thermometers die ik bovenop de Theben plaats)
Is het dan niet mogelijk ervoor te zorgen dat de Theben ook sneller hierop reageert ?
P.S : wanneer de CV langere tijd uitstaat is het op al de drie meters dezelfde temperatuur.
Het kan zijn dat de temperatuurmeting van uw thermostaat door temperatuur van de muur waarop deze gemonteerd zit wordt beinvloed.
Oftewel de meting is dan gewoon juist, het duurt alleen wat langer voordat de muur is opgewarmd.
Op de lange termijn zal uw CV ketel niet meer uren draaien dan wanneer de thermostaat sneller zou reageren. Het verschil is dat hij minder vaak aan en uit zal slaan wat de levensduur uiteindelijk ten goede komt.
Het kan een bewuste keuze zijn geweest van de ontwerpers van de thermostaat om de temperatuursensor langzaam te laten reageren. Zo wordt voorkomen dat de CV ketel ongewenst wordt geschakeld als door het tijdelijk openen van een deur naar een onverwarmde ruimte er even een koud windje langs de thermostaat waait.
Karine schreef:
Ok, ik begrijp het.
Even terzijde :
Dit kan de hele aanwijzing van de Theben al omzeep helpen, doordat de luchtstroom mogelijk word gehinderd.
De meeste thermostaten hebben een schakelhysterese van +/-0,5 graad.
Dit betekend dat als je 21 graden instelt de thermostaat doorverwarmt tot 21,5 en bij afkoeling inschakelt bij 20,5.
Dit is om te voorkomen dat het rond de ingestelde temperatuur de thermostaat gaat klapperen tussen aan en uit.
Dit word gedaan om de temperatuur ongeveer rond het instelpunt te houden met zo min mogelijk stuur acties.
Elke onnodige start of stop van je ketel kost nl extra gas.
Het langere opwarmen van de woning kan ook aan de anicipatietijden liggen.
Bij digitale thermostaten wordt dit elektronisch geregelt.
De ketel zal tussentijds dan uitschakelen ondanks dat de ruimtetemperatuur nog niet bereikt is. Doen thermostaten dat niet bestaat de kans dat de kamertemperatuur na de eerste opwarming te ver door schiet.
Elke thermostaat (maker) heeft zijn eigen visie hoe dit het beste werkt en zo kan het zijn dat de ene thermostaat trager aanwarmt dan de andere.
Zo zijn er bv thermostaten die je kunt ingeven of de ketel 6x per uur aanslaat om de ruimte te onderhouden of 12x. (dit is niet anticiperend maar zelfdenkend)
Voor het verbruik zal het elkaar niet veel uit maken wel voor de snelheid van opwarmen zal het merkbaar zijn.
