Thermostaat in woonkamer hangen?
Beste vakmannen,
Allereerst een korte situatieschets: ik woon in een flat met welgeteld 6 radiators. Elke radiator zit mooi verstopt achter een mooie radiatorombouw en met bovenop een mooie vensterbank.
Prachtig toch? Nou, nee!
Als ik het warm wil hebben in de keuken, moet ik eerst de vensterbank eraf schuiven, heel onhandig in de radiatorombouw reiken naar de radiatorknop en dan proberen te draaien...
Jullie snappen het probleem? Ja, ik heb GEEN thermostaat aan de muur hangen waarmee ik de temperatuur kan instellen en/of regelen.
Mijn meest prangende vragen tot nog toe, zijn: "Is het mogelijk om een thermostaat aan de muur te laten hangen? Is dat gruwelijk veel werk? Gaat dat in de papieren lopen?"
Ik dank alvast hartelijk voor de antwoorden,
Fijne avond,
Cheeky.
Overbodige toevoeging: de radiatoren hangen in verschillende ruimtes... en het schuiven met vensterbank en reiken in radiatorombouw moet dus overal gebeuren: keuken, woonkamer, slaapkamer, hal, hobbyruimte...
Eigen cv of blokverwarming?
Eigen cv: radiatorkranen vervangen voor een thermostatisch bedienbaar type.
Daarna heb je ruime keuze in bedieningen al dan niet radiografisch.
Blokverwarming:
Helaas, je zal bij de vve toestemming moeten vragen voor de aanpassingen en dan zal de beheerder van het blokverwarmingssysteem de kraandelen voor je kunnen vervangen tegen meestal een aardig tarief.Maar je zal bij die partij een offerte moeten aanvragen, zelf doen is dan 99% van de gevallen niet mogelijk.
Dank voor uw reply... maar nou zit ik eigenlijk met NOG meer vragen :oops:
Eigen cv of blokverwarming? Al slaat u mij dood! Hier heb ik mij nog nooit in verdiept..... Het is in ieder geval een koopflat. Is dit een dom antwoord???
Kun je een foto maken van een radiator met knop.
Hoe lang woon je al in deze flat?
Als je een eigen ketel hebt zal deze toch ergens in je flat hangen.
Beste Cees, aahh okay, eigen ketel... ja die heb ik. Was dus toch een domme vraag :D Ik heb dus een eigen cv!
Foto zou ik graag plaatsen maar ben op het moment elders. Die knop is er een met gewoon cijfertjes op, niets bijzonders. Flat zelf is gebouwd in de 60er jaren, ik woon er al dik 10 jaar.
Als ik nu de post van 'the headhunter' erbij haal, kan ik dan concluderen dat ik aan de slag kan? Niet ikzelf natuurlijk maar dat er mogelijkheden zijn? Moet er dan gebroken, gesloopt, gefreesd en geschroefd worden of gaat zoiets met heel weinig rommel gepaard?
Fijne avond,
Cheeky :)
Weet je zeker dat die eigen ketel niet (ook) voor de buren werkt? Kun je een foto van de ketel en aangesloten spullen maken? Weet je merk en type van die ketel? En werkt die ketel dan nu echt zomer en winter dag en nacht? :shock:
Enig idee hoe het nu werkt? Moet je echt, als je een dagje weg gaat, alle radiatorkranen dicht draaien en dat was't?
En Ja, als je echt een eigen ketel hebt zoals je omschrijft, dan kan een (al dan niet draadloze) kamerthermostaat het regelen gemakkelijker en zuiniger maken.
Regelen per ruimte is een ander verhaal, dan moeten ook de radiatoren bediend kunnen worden en of dat gaat, hangt af van het soort kraan dat er op zit. Een foto maken is misschien lastig vanwege die ombouw, maar misschien heb je mogelijkheden zo'n kraan in beeld te brengen. Lukt het echt niet, dan kunnen we je helpen aan voorbeelden van handmatige en thermostatische kranen.
Hallo AvDijk,
Dank voor uw reply. Het enige dat ik heel zeker weet, is dat de ketel alleen bij mij werkt... iedereen heeft gewoon haar/zijn eigen verwarmingsketel.
Ja, deze ketel werkt dag en nacht. Op een bepaalde tijd warmt hij op.
Ja, als ik het huis warm wil hebben, moet ik de radiatorkraan open draaien en 's avonds als ik naar bed ga, draai ik ze dicht. Doe ik dat niet, blijft het 24/7 warm.
Foto's en andere info volgt snel. Morgen zal misschien nog niet lukken maar ik hoop dat als het een dezer dagen wel lukt, dat ik dan weer op uw hulp kan rekenen? Alvast dank en tot snel!
Fijne avond gewenst,
Cheeky :D
Is de ketel dan niet alleen voor het tapwater? Of is het stiekem toch een boiler?
Goedenavond Walker,
Nu ben ik het spoor helemaal bijster. Ik kom heel snel terug met alle info... sorry :cry:
Fijne nacht gewenst,
Cheeky.
Pietertje!
