Thermostaat en klep vervangen stadsverwarming.
Dag klusser,
in ons huis huis hebben we stadsverwarming. Momenteel hebben we nog een oude thermostaat hangen die een klep regelt op 230 volt.
we zouden onze thermostaat graag willen vervangen voor een slimme thermostaat (Honeywell Home lyric T6).
ik kan alleen nergens vinden of dat ik deze aan kan sluiten op de bestaande klep die we hebben of dat we een nieuwe klep aan moeten schaffen die op 24 volt werkt?
daarnaast hoop ik dat iemand mij kan vertellen hoe een klep bij stadsverwarming precies werkt. Dit is toch alleen een aan/uit klep? Dus of hij gaat open, of hij gaat dicht? Kan je dan met een slimme thermostaat bijvoorbeeld wel kleine veranderingen in temperatuur regelen? Of gaat de klep dan gewoon volledig open?
alvast bedankt voor jullie hulp.
gr Theo
F2D75FC0-41F3-408D-B1A6-6F4FCAD8E9C4.jpeg 399664BB-B325-4B37-84E4-2ECD46E3D205.jpeg 69C26121-18E1-486E-ABBC-EDA65769D4F5.jpeg
Aan andere posts te zien kan de lyric met aansluiting A/B worden aangesloten op de aansluitingen die nu naar uw aan/uit kamerthermostaat gaan. Hij kan 230V schakelen, een andere klep is niet nodig.
Oké dat is goed nieuws. Dus als ik deze aansluiting bekijk dan is in dit geval de VC8015 mijn oude klep. deze heeft geen adapter naar 24 volt maar direct 230. Is het dan dus niet erg dat ik eigenlijk 230 aansluit op AB?
Dank voor jullie hulp!! Hier heb ik echt wat aan. Ik ga denk ik de Honeywell bestellen en aansluiten op bovenstaande manier.
Nog een vraagje. Wat is eigenlijk het verschil tussen de Honeywell VC8015 klep en mijn Oventrop klep? Zit daar nog een verschil in kwa mechanisme of werken? Of doen ze in principe hetzelfde? Het is niet dat je met de Honeywell de temperatuur net wat fijner af kan stemmen toch omdat ze beide gewoon aan/uit zijn?
alvast bedankt.
Honeywell adviseerde logisch de 8015. Dit is een gemotoriseerde klep welke opent in 18 sec. De oventrop is een thermische motor met een looptijd van 1 tot 2 minuten. Kwa werking zal je dit niet merken, lekker laten zitten.
Amanda Siemelink
