Thermostaat douche kraan advies nodig
Goedendag, Ik heb problemen met de thermostaat van onze douche.
Heeft iemand suggesties hoe ik de thermostaat kan verwijderen en wat voor merk dit is?
Op de ronde plaat staat links: Hot, rechts Cold en onderin: HOT Bath
Op de kraan zit op de as een imbus boutje en heb ik verwijderd. De beveiligingsknop bovenop zit vast.
Maar het lukt me niet om de kraan van de as te trekken.
Iemand suggesties?
Alvast bedankt!
Die grepen zitten vaak muurvast op de vertanding door kalk. Wat meestal helpt: een paar keer heet water eroverheen of even de föhn erop, en dan met een doek achter de greep recht naar je toe trekken terwijl je hem een beetje heen en weer wrikt. Twee platte schroevendraaiers aan weerszijden tussen greep en plaat werkt ook, met een stukje karton eronder tegen krassen. Zit er onder de greep nog een tweede schroefje of een borgring, dan eerst die eraf.
Sietse_1
