Theben thermostaat vloerverwarming badkamer
hoi hoi
Onze theben thermostaat werkt niet goed meer. De contactpunten van het frontje zijn versleten en het frontje klikt niet goed vast meer. Hierdoor is er geen goede verbinding en de vorige eigenaar (huis) heeft hier mee gerommeld. Kortom ik wil een nieuwe thermostaat kopen. Ik heb een mail gestuurd naar theben maar geen reactie.
wellicht kan iemand me hier helpen.
het gaat om een badkamer met elektrische vloerverwarming. De bedrading is weg gewerkt(stukadoor). En zie foto’s voor huidige situatie.
welke theben past in onze situatie? Aangezien het huidige model is verouderd.
mvg Pim
Dankjewel,
Op mijn 3e foto zie je de aansluiting/bedrading. Dit is het enige wat nog in het zicht is en waar we iets op kunnen aansluiten. De rest is weggewerkt in de muur. Uiteraard kan dit open gemaakt worden, maar liever laten we de muur heel.
ik kan het aansluitschema niet downloaden...Verwacht je dat de thermostaat die jij aangeeft past op de huidige bedrading?
Alvast dank!
Je moet eerst de weerstand van je vloervoeler opmeten, deze moet overeenkomen met de waarde in de weerstandstabel. Zo niet dan heb je nog een hele uitdaging. Zo ja en je weet wat je doet, dan moet 't lukken.
Ik zou dunne draadjes solderen tussen de bodemplaat en de thermostaat.
Hiermee los je het contactprobleem helemaal op en je hebt geen nieuwe thermostaat nodig.
De oude sensoren waren volgens de tabel PT 100 typen, in de nieuwe versie thermostaten zitten geen PT sensoren meer maar te zien aan de weerstands waarde zijn KT I of II sensoren.
Dat past dus niet meer op elkaar je zal in ieder geval de sensor moeten vervangen met een bijbehorende thermostaat met of zonder klok.
Dit zijn de lastige klusjes omdat het merk gebonden is en fabrikanten zomaar stoppen met een juiste vervanger. Theben daarom ook mogelijk geen antwoord geeft omdat het via een handelaar is verhandeld met nog zelfs een specifieke opdracht.
Vr Gr
Toevallig heb ik op een aantal plekken goede kennissen zitten,
hierbij het antwoord van Theben:
De vervanger voor de RAMSES 798 is de RAMSES 832 top2.
Je kunt de oude voeler blijven gebruiken voor de nieuwe RAMSES 832 top2.
De handleiding staat hieronder:
Bijlagen
Hmm, ik zie nu dat Auto-Geen al veel eerder het juiste antwoord heeft gegeven.
Theben heeft dat nu (via mij) bevestigd...
Hoi Ronny, dankjewel voor de reactie.
n.a.v. dit bericht heb ik ook contact op genomen met theben, dit is bevestigd.
Ik ga de thermostaat bestellen en aansluiten, hopelijk werkt het zonder problemen....
De voeler zit namelijk ergens in de vloer en de rest van het systeem is weggewerkt.
Dat had je beter niet kunnen doen, nu heeft Theben daar weer extra werk aan gehad.
Waarom vraag je een bevestiging aan Theben als ik je al aangegeven heb dat dit antwoord
direct van Theben afkomstig was? Als je ons niet vertrouwd dan kun je hier beter geen vragen stellen.
Ik vindt dat niet netjes.
Wat een rare reactie!
Beter is het om dingen dubbel te checken om achteraf geen misverstanden of miskopen te hebben. Dit heb ik met een andere bedrijf nog recent gehad namelijk.
De receptioniste van theben heeft hier letterlijk 2 minuten met mij aan de telefoon gezeten, dus oordeel aub niet zo.
Of voel jij jezelf gepasseerd, met je vertrouwen...
in ieder geval bedankt en een fijne dag!
Ik ben het met Ronny eens. Hij geeft toch al aan dat het antwoord bij Theben vandaan komt? Als je dat niet gelooft, bespaar dan onze tijd/moeite en stel voortaan zelf je vraag meteen rechtstreeks bij een fabrikant.
LotH
