Teveel machines op 1 zekering?
Draai al jaren 2 wasmachines en 1 droogkast samen..
1 wasmachine en droogkast in een dubbel geaard stopcontact
1 wasmachine op 1 stopcontact
De beide leidingen gaan naar zo een contactdoos waar 1 kabel..vermoed 2.5
Naar aparte zekeringskast gaat..zekering 20 A dacht ik..
Gisteravond laat sprong de aardbeveiliger telkens af...
Als we de oude wasmachine opzetten 40 gr...
Deden de 3 machines aan en na 2 minuten vloog hij dus af..
Na apart proberen legden we de link bij oude wasmachine..
Vandaag deze overdag met verlengkabel naar andere leiding..dacht ik..laten draaien..had eerst al koud gewassen om te kijken of warmteweerstand niet was..
Dan namiddag terug alle 3 op dezelfde zekering laten draaien en alles werkte terug wel...
Wat zou dit geweest kunnen zijn aangezien dit al jaren zo draait..
Is in Belgie
Hhmmm.als vrouw..wat bedoel je met de aansluitwaarde?
Aardlekschakelaar vloog eerst enkele keren af..zodat keuken en wasplaats zonder stroom.zaten..nadien met heropzetten vloog de ene zekering alleen af..
Op de typeplaatjes staat hoeveel watt vermogen de machine heeft, b.v. 2000 W.
Geeft u die waardes even op a.u.b.
Wasmachine miele WKF 131 WPS
2,10-2,40 kw 10 A
Wasmachine Miele W 3623 WPS
2100-2400 W
10A
Droogkast T9749 WP
1,15 kw
10A
Vandaag springt de zekering telkens af met alleen die ene wasmachine aan op 40 graden..afpompen en zwieren doet hij wel volledig programma..
Vandaag 95 graden programma met wasmachinereiniger gedraaid..geen probleem..dus leeg geen probleem..
Steek ik was erin..nu 95 vliegt hij weer af?
Kan een doorgesleten isolatie van een draad zijn, controleer die op plaatsen waar de draden tegen metaal kunnen komen, stekker eruit voor u begint.
Heeft niets met het probleem te maken maar dit lijkt mij niet reglementair uitgevoerd. Woningen gebouwd of volledig gerenoveerd na 1981 moeten voor een wasmachine een aparte leiding naar de zekeringkast hebben die bovendien in 4mm2 is uitgevoerd. Redenering hierachter is precies dat de leiding niet gaat opwarmen als je toch meerdere machines op een regulier stopcontact zou aansluiten
fati79
