Hoi allemaal,
Bij de voordeur aan de bovenkant komen er continue schimmels terug, had een maandje niet gekeken en is volledig beschimmeld.Er zit behang. Aan dat stuk aan de rechterkant grenst de meterkast, en de schimmels gaan bovenin verder de meterkast in.
Los van het feit dat ik er met gezondheidsklachten op reageer wil ik dit uiteraard zsm oplossen. Het is een huurwoning en er is een melding gemaakt, en de verhuurder heeft 4 weken om langs te komen (lekker handig!).
In de tussentijd probeer ik zelf maar te bepalen waar het vocht vandaan komt.
Heeft iemand een tip waar ik kan kijken om te bepalen waar het vocht vandaan komt?
Vermoeden oorzaak:
- De badkamer zit er precies boven. Kan het een lekkage zijn?
- Iets met de voordeur waardoor er vocht doorheen komt?
- Vocht vanuit de kruipruimte? Die kan via de meterkast komen? Er zit een laminaatvloer boven de luik dus het is niet eenvoudig om even te kijken.
Het voelt niet vochtig aan in de gang, heb de verwarming in de gang aanstaan. Ik ben doordeweeks wel weinig thuis ivm werk en 's avonds weg, en dan staat de verwarming niet aan.
Hoor graag, bij voorbaat dank voor het meedenken.
Vermoeden oorzaak:
