Terpentine gedragen kastje overschilderen met waterbasis
Een kastje voor in de slaapkamer, te plaatsen tegen het bed aan, dus dichtbij slaapplek, is (bij nader inzien onhandig) geverfd met terpentine gedragen verf.
Na een aantal maanden te hebben buiten gestaan is de geur zo goed als verdwenen. Verwarming in de betreffende kamer zal nooit aan gaan.
Omdat het kastje tegen het bed geplaatst gaat worden, ben ik toch nog wat huiverig. Is het bijvoorbeeld handig er nog een watergedragen laag overheen te doen om de minimale geur, minimaal te ruiken nog met neus tegen de kast, nog verder weg te nemen te blokkeren?
Volledig schuren en helemaal opnieuw beginnen is wellicht beste, maar gezien de vorm van de kast een behoorlijke klus.
Normaal gesproken is de lucht na een paar dagen al verdwenen. je kan hem dan eventueel even met lauw water en allesreiniger afnemen.
het is geen enkel probleem om waterbasis lak over een verharde laag te zetten die niet waterbasis is.
ik zou de kast eerst een paar weken binnen zetten
om te kijken of hij heel blijft bij het opwarmen en opdrogen
daarna kan je hem eventueel opnieuw schilderen
Eerst maar even afwachten zoals Boertje zegt. Advies is om 6 maanden te wachten vanwege uithardtijd van terpentine gedragen verf. Hierna kun je met watergedragen schilderen. Wel eerst ontvetten, volledig materen en weer stofvrij maken.
De regel is dat na 30 dagen uitharding u een alkyd lak kan overlakken met een acryl lak.
Maar het heeft al maanden buiten gestaan, dus het is wel uitgehard.
Ontvetten/goed schuren/een acryl grondlak of all-grond aanbrengen/tussen schuren en aflakken met een acryl lak.
Webshop vermeld 6 maanden wachttijd. Ook heb ik het eens gevraagd bij de groothandel waar wij producten kopen en die spraken over enkele maanden. En jij hebt het over 30 dagen de Bob! Ik ben bekend dat scrobclasse 1 muurverf op basis van acrylaatyhars dispersie 30 dagen uithardings tijd nodig heeft. Nu ben ik wel nieuwsgierig naar jou bron van informatie.
Wil je zeker zijn dan zijn 6/8 weken voldoende op een volledige doorharding
6 maanden is wel erg lang
En het kastje staat al maanden buiten.
De geur was nog niet verdwenen, de verf is dus nog niet helemaal uitgehard.
Als het kastje buiten staat in de kou zal het heel lang duren voordat de verf uitgehard is.
Dank voor alle reacties.
De kastjes hebben pakweg 4 maanden buiten gestaan.
Gisteren het kastje met een vochtige doek afgenomen en binnen gezet. Je ruikt de geur nu enkel nog minimaal wanneer je met je neus tegen het hout zit. Heb de kastjes nu binnen gezet.
Ik twijfel nu of ik er nog wel een laag verf op waterbasis overheen wil doen. Als 't niet nodig is, liever niet natuurlijk.
Wanneer blijkt dat de resterende geur na een tijdje binnen gestaan te hebben verder verdwenen is, laat ik extra laag achterwegen.
Als het kastje een tijdje in een verwarmde ruimte staat is de geur sneller weg.
