Temperatuurschommelingen douchekraan
Onze thermostaatkraan blijft niet stabiel op 1 temperatuur. Na een paar minuten wordt hij kouder, dan weer wat warmer etc. De cv ketel is ca. 3 jaar oud en de kraan is nieuw. Heeft iemand misschien een idee hoe dit kan?
Hoi Irma,
Dit is afhankelijk van de aangevoerde warmwatermperatuur, is deze wel stabiel en hoog genoeg.
De kraan kan in gebieden met kalkrijkwater verkalken waardoor deze te traag reageert vanwege vast zitten van het thermoelement.
Meet als u de mogelijkheid heeft de warmwatertemperatuur uit een kraan zonder thermostaat. Deze moet boven de 50 graden zijn.
Vr Gr en sucses ermee
Ik kan het nu nog niet meten maar ik weet voor 99% zeker dat de temperatuur hoog genoeg is, maar niet constant want in de keuken hebben we hetzelfde probleem.
Oke. Dan heet het probleem dus eigenlijk: tapwatertemperatuurschommelingen CV-combiketel. Iemand zin in een potje "galgje"? :lol:
Een bijdrage met weinig toegevoegde waarde. Moderator
Hoi Irma,
Heb je geen besparende douchekop?
Of zit je douchekop verstopt met kalk?
Draai de slang eens los van je kop en kijk of er een vernauwing in zit.
Heb je er een onderuitloop op je kraan zitten, zoja draai tijdens het douche de knop om naar de uitloop, blijft die dan wel goed dan zit het in je slang/douchekop.
Een aantal antwoorden:
  • Het is een nefit Economy HR ketel.
  • De ketel hangt op zolder en de douche is op de eerste verdieping.
  • We hebben een douchebesparende douchekop maar deze is nieuw en lijkt me sterk dat hij nu na ca. 10 x douchen al verkalkt is. Maar we zullen proberen of het helpt als de douchekop eraf is of het probleem er dan nog steeds is, ik denk het wel omdat in de keuken hetzelfde speelt.
De modulerende werking kan wel eens voor schommelingen zorgen.
Je tapwater temperatuur is in te stellen op de ketel met het plaatje waar het kraantje op staat. Als deze niet op 10 staat (60 graden) zet deze eens op 10 en onthoud de instelling.
Mocht het niet helpen zet de tapwater temperatuur begrenser weer in de oude stand.
waar staat de onderste stelschroef op, met die vlammetjes? Niet zelf aan draaien aub.
@ Utreg,
Irma schreef al eerder in dit topic dat het probleem ook in de keuken speelt, wat heeft in vredesnaam de douchekop hier mee te maken.
Misschien is het mogelijk dat je eerst even het topic leest voordat je een antwoord geeft.
Hoi Irma,
Als het een HRC 24 economy is kan het de tap uit sensor zijn die voor het probleem zorgt.
Een monteur die dit soort toestellen vaker repareert heeft daar een PDA of PC voor en kan zo meten wat het probleem is.
Vr Gr en succes ermee.
