Temperatuurknop van zanussi zwf 3145 wil niet meer draaien!
ik heb vandaag een 2de hands wasmachine gekocht het betreft een Zanussi zwf 3145. nu heb ik al met veel moeite de trommel weer aant draaien gekregen, maar nu komt mijn volgende probleem. de temperatuur knop staat op 30 graden en kan niet meer worden omgezet naar een andere temperatuur.... hoe moet ik dit gaan oplossen?!?! ik zit dus met het probleem dat ik verder even niet financieel de mogelijkheid heb om die knop nog te kunnen gaan vervangen. enige ideeën misschien hoe wat en waar ik die knop weer aan het draaien krijg en dat ik niet moet gaan betalen voor een monteur of wat dan ook??
ik hoor graag jullie suggesties
Ik heb hetzelfde probleem gehad. Als je voorzichtig te werk gaat en ff tijd erin stopt kan je het zelf zo oplossen. Je moet simpelweg wat olie (WB40) spuiten op het draaipinnetje van het knopje denk ik.
Daarvoor moet je alleen wel flink wat onderdelen voorzichtig losschroeven.
Succes!
De knop kan je er af trekken (zit erg vast) daarna het asje met een druppeltje naaimachine olie smeren.
Mark van Oosterhout
