riem valt telkens van wiel
Beste slimmerikken,
Ik heb een wasmachine van Ikea. Het merk Renlig, nummer 914528143. Deze is al bijna 10 jaar oud maar doet het altijd zonder problemen, op één ding na: Sinds dit jaar schiet de aandrijfriem van het wiel af. Deze heb ik een keer vervangen maar ook bij de nieuwe riem gebeurt hetzelfde.
Bij elke omwentelling 'kruipt' de riem richting de trommel toe totdat hij van het wiel af schiet. De vorige riem bleef er een tijdje op zitten maar maakte diepe groeven tijdens het draaien. Dat kun je op de foto zien.
Het is mij als leek nu wel duidelijk dat de riem zelf het probleem niet is. Wat me opvalt is dat het plastic wiel wiebelt maar ik weet niet of dat hoort of dat dit komt door slijtage?
De bout die het wiel op z'n plaats houdt lijkt in eerste instantie muurvast te zitten dus die krijg ik niet verder aangedraaid.
Mocht het de lager zijn die is versleten dan denk ik niet dat die is te repareren. Ik vind er in ieder geval geen reserve-onderdelen voor.
Zonde om de wasmachine weg te moeten doen want afgezien van dit probleem werkt hij prima!
Groeten,
Daniel
Kijk eens of je de binnenkuip kan optillen tov de buitenkuip.
Als je de kuip omhoog kan tillen zonder dat de buitenkuip omhoog gaat(rand tussen binnen en buitenkuip veranderd) dan is je lager defect.
In ieder geval moeten de assen van de motor en de kuip absoluut parallel lopen.
Naar welke kant de snaar op de trommel op- of afloopt zou je kunnen zien waar je het zou moeten zoeken.
De lagering van de trommel zit in een kunststof behuizing. In kunststof kan leven zitten.
Mark van Oosterhout
