Temperatuur van led verlichting?
Ik zit met een verlichtings probleem in onze kleedkamer, we hebben hier aan beide zijden kasten staan en er zit tussen de deuren en het plafond nog maar 6cm. ruimte.
Dit is te weinig om een normale lamp op te hangen, dus ik zit er aan te denken om een plaat van hout op te hangen(zo laag als mogelijk) en hier in led spotjes te plaatsen.
Ik vraag me alleen af of ik gezien de kleine ruimte die ik heb hier goed aan doe want ik heb geen idee of led verlichting heet wordt ik dacht van niet, maar ik kan het fout hebben!
Kan iemand mij vertellen of ik hier goed aan doe, of heeft er iemand nog andere tips? :cool:
b.v.d.
Led's zijn relatief koud.
er zijn echter types die wel heet kunnen worden (luxeonstars 3watt)
Het beste kan je even in de installatie voorwaarden kijken wat er word geeist kwa ruimte en warmte afvoer.
Bedankt voor je antwoord, ik ga op onderzoek uit en zal inderdaad even in de installatie handleidingen kijken!
Denk dat ik er wel uit ga komen, wordt alleen wel even puzzelen hoeveel spotjes ik nodig heb om de boel goed te verlichten!
:D
Beste Dominee
Ben zelf ook bezig met led verlichting vind tegenover halogeen dat het zeer koud blijft.
Je kan het gewoon vast blijven houden geen probleem.
Maar je heb vind ik zeer weinig licht opbrengst, daardoor wordt het erg prijzig.
Persoonlijk vind ik het erg mooi als detail verlichting maar niet geschikt om echt een grote ruimte te verlichten.
:cool:
Ik ben het helemaal met het antwoord hierboven eens.
Led verlichting geeft niet het licht van halogeen verlichting maar dit is toch meer wat blauwig licht.
Warm wordt het echter niet, mijn dochter heeft een 5w Led leeslampje en deze is ook na 1 uur nog steeds handwarm en zij kan er prima bij lezen en toch is de hele kamer niet verlicht.
suc6
Gerrit Bakker
LeonidGorok
