Temperatuur van een spotje
Allen,
Ik wil in mijn dakkapel graag spotjes aanleggen maar hoe warm wordt een spotje eigenlijk? Mijn EPS kan tegen max 90 graden, maar wordt een spotje nu warmer of niet? Ik moet de spotjes nog kopen maar wil graag wat info vooraf.
Thanks
Wat voor spotjes? Led? Halogeen? Gloeilamp? Hoeveel Watt? Wat is een EPS? Waar komen de spotjes precies in? Welke materialen zijn er rondom aanwezig? Hoeveel ruimte is er? Foto?
EPS is piepschuim, de spotjes komen in het plafond, de ruimte eromheen zal ik vrijmaken zoals het in de omschrijving staat beschreven. ( meestal een cilinder van 110mm hoog en diameter 80mm)
Ik heb nog geen spotjes gekocht ....
rondom dus piepschuim (Grijs zie foto) en bovenop underlayment plaat (geel zie foto) en het spotje wordt geklemt in de gipsplaat (wit zie foto).
Maar bijvoorbeeld voor onderstaande spotjes hoe warm worden deze bij de rode pijl?
Nooit onder piepschuim! Als dat brandt dan vreet het door je hele dakkapel heen en dat valt niet te blussen. Zet er een fermacell plaat tussen als je er bij kan, deze zijn brandwerend en hittebestendig.
Vervang je 35 watt lampjes door 25 watt, die bestaan sinds kort ook met bajonetsluiting. Deze ontwikkelen minder warmte dus is er minder gevaar.
Ja, alleen jammer dat je nauwelijk licht rondom hebt bij leds. Om nog maar niet te spreken van de kleur van de meeste led verlichting.
Los daarvan worden led spots ook behoorlijk heet als ze een goede lichtopbrengst hebben.
Gr. Richard
-stuffie- schreef:
Ik zou eerder voor LED gaan, is nog energiezuiniger ook.
Reken dat maar eens na, leds zijn niet zuiniger ze geven minder licht dan halogeen en tl.
De lichtbundel is fel maar op een heel kleine oppervlakte, dus veel schaduwen.
Efficiëntie word uitgedrukt in LM/W. En dat is bij de meeste commercieel beschikbare sets toch echt lager als bij halogeen, wil je een set die wel energie zuiniger is dan halogeen dan moet je in de professionele verlichtingen gaan kijken.
Meestal kom je dan op het 4 a 5 voudige van wat je bij de bouwmarkt voor zo'n setje betaald.
