Temperatuur sensor sauna aansturing
Op een veiling heb ik een sauna pakket gekocht (BVA auctions nu Troostwijk Auctions). De aflevering was vanaf het beging een probleem. Het koste maanden en een aangeteknd schrijven om de kachel nageleverd te krijgen. Howel in de leveringsomvang een handleiding genoemd wordt ontnbrak die ook. En ondaks versoeken nog steeds. Met veel creativiteit toch de sauna in elkaaar gepuzzeld. Bij het aansluiten van de stroom deed het minst belangrijke deel het gedeeltelijk nl.: delichtjes. Maar het display van de aansturing van de kachel gaf knipperende "EE" foutmelding. Op zoek naar eebn mogelijke oorzaak bleek dat de Temperatuur sensor zelf geheel ontbrak. Er zar wel een plaarje met Temp sensor op het plafond maar het gaatje was afgedekt en aan de bovenknat vond ik een draadje dat nooit ergensop aan gesloten was en dat aan de andere kant met connector op het printplaatje was aangesloten. Mijn vermoeden is dat de verwarming niet werkt omdat er geen signaal van een temp sensor komt. Geen enkele reactie van BVA-Troostwijk op mails en aangetekend schrijven
Mijn vraag is weet iemand wat voor sensor ik zou kunnen proberen om de zaak aan de gang te krijgen ??
Of heeft iemand zelf zo'n sauna in elkaar gezet. Want ze worden regelmatig verkocht op veiling sites en kan me een kopie van de hankdleiding geven en mogelijk zien wat de "EE" foutmelding betekend. Merk: Vonato, model Prisma, 220x220 Type SMS-L102N
Alvast hartelijk dank voor lek dee dat me verder op weg helpt.
Display sauna monitor knippert EE  DSC00191.jpg Losse draad en sensoropening DSC00186.jpg Sensor afdekplaatje zoals binnen te zien  DSC00183.jpg
Tsja, je koopt zoals het is bij veilingen. Garantie tot de voordeur en service hoef je verder niet te verwachten.
Maar goed, dat draadje lijkt mij een thermokoppel = temperatuursensor. Niet makkelijk te controleren zonder de juiste apparatuur (komen mV vanaf). Je zou de connector los kunnen halen, zitten waarschijnlijk 2 draden op aangesloten, en de draad ohms door kunnen meten. Geeft in ieder geval aan dat de thermokoppel nog enigszins heel is als je een waarde meet.
Kijk eens of je nog ergens typeplaatjes etc tegenkomt? Met Vonato kom ik niet veel verder.
EE is te hoge of te lage temp. gemeten of sensor sluiting of onderbroken. Sluit een potmeter op de sensordraad aan en probeer de waarde te achterhalen. Als je in de range van de sensor komt zal EE verdwijnen en er een temperatuur in beeld komen. Een veel toegepaste sensor bij low budget is een ntc 10k.
Starter1: er zit helemaal geen sensor aan het draadeinde. Wel een 2-polige connector op de print.
Auto-geen: Ga ik zeker proberen met een potmeter. !!
Dank voor de reacties
Neem een potmeter van 25K Ohm lineair.
Sluit een van de buitenste pinnetjes en het pinnetje in het midden op de 2 polige connector aan.
Stel de potmeter in op de middenstand (ongeveer 12K Ohm) en bekijk dan of het werkt.
De potmeter kun je dan wat naar links of naar rechts draaien om een andere waarde/temperatuur
te krijgen.
Inderdaaad gister een aantal potmeters geprobeerd. Van hoog (1 M) naar laag (22K) (Ik had de reactie van Ronny nog niet gezien). NTC 10K lijkt inderdaad een mogelijk goede keus. Die ondertussen besteld.
Ik ben benieuwd.
Als je zorgt voor een bepaalde weerstand die in het juiste bereik zit dan zou in principe de
storingsmelding moeten verdwijnen. Als het een NTC of PTC is die er gebruikt moet worden.
Het kan ook zijn dat het een J of K thermokoppel moet zijn maar die kans is niet zo groot.
Ik heb ook nog even meegezocht op het merk, serie en het type maar het enige wat je
kunt vinden zijn advertenties van veilingsites. En een soortgelijke klacht.
In het vervolg eerst heel goed uitzoeken wat je koopt.
Ik heb een 10k NTC geprobeerd maar krijg geen uitlezing op het display. De foutmelding "EE" knipperend is wel weg. De potmeter losgekoppeld op 10 k gezet , ook dan na koppelen geen uitlezing op het display.
Na verdraaien van de potmeter tot ik weer 25 graden op het display krijg, de potmeter losgekoppeld en dan lees ik ~20 kOhm af.
Is een NTC van 20k dan de mogeljke oplossing?
Weer enorm veel dank voor het meedenken !!
Je was me net voor met je 2e bericht.
Als je de weerstandstabel van de 20K NTC bekijkt dan is de weerstand bij 25 graden 20K Ohm.
(maar dat wist je al)
Bij 40 graden is dat inderdaad 10K.
Je bedoelt eigenlijk dat de sauna bij 40 graden nog steeds de temperatuurwaarde op het display
zou moeten laten zien.
Het enige wat je nog zou kunnen proberen is of het een NTC of PTC is.
Bij een NTC wordt de weerstandswaarde kleiner bij een hogere temperatuur en bij een PTC juist groter.
Maar het is ook niet zo moeilijk om de potmeter op 20K te laten staan en dan te controleren
of de rest van de regeling dan wel werkt.
Het raadsel was voor mj waarom bij het draaien met een potrmeter er wel temp op het display verschijnt. Maar een vooringestelde waarde geen uitlezing geeft. Ook niet als ik een serie vaste weerstanden gebruik. Tot me te binnenschoot dat hier het gebrek aan een handleiding misschien kon helpen: door maar op de knopjes op het display te drukken. En inderdaad door steeds bij elk weerstandje op een knop te drukken kreeg ik een uitlezing:
1k: EE
2.2 K 83 graden
4.7 K 65 graden
7.2 K 50
10 K 39
29 K 26
47 K 10
Dit past heel aardig in de tabel voor 20k NTC lijkt mij.
Ik ga ervan uit dat dit de oplossing wordt. En ga deze NTC ook bestellen.
Ronny nogmaals dank !!!. De suggestie met de potmeter was de start van de oplossing !!!
Het ontbreken van de handleiding heeft het erg lastig gemaakt, maar er toch uitgekomen (denk ik)
Amanda Siemelink
