Temperatuur tapwater
Hoi, ik heb pas geleden mijn cv ketel laten vervangen door een combiketel ivm rookgasproblemen met de geiser. Precies om deze reden had ik dus een aparte geiser: het duurt ff voordat je warm water hebt, de afstand is namelijk groter. Ongeveer 8 meter. Ik kreeg de tip om warm water aan te zetten, ff laten lopen en dan weer uit zetten. Dat helpt wel, want je geeft de ketel al de opdracht om te verwarmen. Ik ben gewend met een geiser binnen 1 meter dat het water snel warm wordt. Maar is het normaal dat ik nu 8 liter koud water laat weglopen voordat het warm wordt? Dat vind ik namelijk best veel. Ik vang het nu op in een emmer, maar het is niet zo een prettig gezicht om steeds een emmer water in je keuken te hebben. Als dit normaal is , zal ik me erbij neer moeten leggen. Zou het helpen als ik de temperatuur van het tapwater omhoog zet? Die staat nu op 60. Ik kan de ketel ook van eco af zetten, maar dat betekent meer gasverbruik omdat het water steeds op temperatuur gehouden word, daar word ik ook niet vrolijk van. Geachte combiketelgebruikers: is het verspillen van 8 liter water normaal, of kan ik dit verminderen? Alle tips zijn welkom
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Op de stand ECO word het water verwarmd gebaseerd op het gebruik van de afgelopen 24 uur. Op de stand uit gaat de ketel branden als er warm water gevraagd word. De tapdrempel van de ketel is ongeveer 2 liter per minuut, draai de kraan niet veel verder open als je wacht op warm water. Plaats eventueel een close-in boilertje, desnoods hot-fill.
    ET_GENT
