Remeha Quinta 35C - te lage tapwater temperatuur
Ik heb een Remeha Quinta 35 C van 14 jaar oud. Laatste service beurt is 3 jaar geleden gedaan.
Zelfstandig 1 jaar geleden de 3 wegklep vervangen. Daarna prima gefunctioneerd.
Ondanks dat mijn tapwatertemperatuur (instelcode 3.) op 55 graden staat, komt mijn daadwerkelijke temperatuur uit kraan/douche niet boven de 38 graden bij continue gebruik.
Allereerst wordt er redelijk warm water geleverd (40-45 C), waarna het daalt naar 37-38 C.
Gemeten boiler temperatuur (3 met knipperende .) is 37 graden.
Geprobeerd de tapwatertemperatuur (instelcode 3.) te verhogen naar 60 en 65 graden, maar dit helpt niet om de echte tap water temperatuur omhoog te krijgen.
Heeft iemand advies hoe de daadwerkelijke temperatuur omhoog te krijgen?
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Getest door de warmwaterkraan zeer licht open te zetten. Hierdoor gaat de ketel niet in warmwaterbedrijf.
    Pas wanneer de warmwater kraan wat verder openstaat gaat de ketel in warmwaterbedrijf.
    Stromings schakelaarlijkt dus in orde
    Heb ik dat op de juiste manier getest?
    Let wel, verwarming werkt normaal, evenals warm water..enkel dat is niet warm genoeg.
    Thx voor verdere tips.
    wat is de aanvoer en retour temperatuur van de cv ketel dit kun je uitlezen via het menu
    Maximale aanvoertemperatuur is ingesteld op 71
    Gemeten ingangstemperatuur is 52
    Gemeten retourtemperatuur is 48
    Marcn.88, allereerst bedankt voor het meedenken.
    Wellicht goed om te weten dat de ketel is aangesloten op luchtverwarming.
    Hier moet ik gaan bekennen dat ik een aardige leek ben op het gebied van ketels.
    Hoe kan ik testen/zien dat de ketel op vollast of laaglast draait?
    waarschijnlijk schakelt je driewegklep niet volledig om, voel eens tijdens tappen van warmwater of de leidingen naar de het verwarmingsblok van de luchtverwarming warm word.
    Thx @De loodgieter. Lijkt een goede tip en zal ik morgenochtend eens uitproberen wanneer de verwarming nog geheel koud is.
    Kan ik het ook visueel zien aan de motor? Gaat de klep dan niet helemaal in de warmwaterstand?
