Temperatuur tapwater Nefit Combi hoog
Van mijn Nefit Turbo HR Combi 21 H van 1992 is de temperatuur van het tapwater hoger dan 70°.
Mijn vraag is: is dit normaal of moet dit 60° zijn, en is dit eventueel makkelijk aan te passen.
Misschien kun je even vermelden of je dat gemeten hebt, of dat het op een display staat?
Dit is gemeten bij de wastafel in de douchecel op de 1e verdieping en de ketel hangt op de begane grond in de bijkeuken.
Meter op de ketel is kapot.
Hoi Musky,
Het is mogelijk dat het tapwater warmer wordt dan 70 graden.
De werking van de opwarming van de boiler wordt gestopt door de koudwater thermostaat en afhankelijk van de uitvoering van het type turbo 21 nog met een branderuitschakel thermostaat op de retour van de boiler CV leiding.
Het kan dus zijn dat de boiler thermostaat te laat uitschakelt, waardoor de opwarming hoger wordt, de thermostaat vervangen door een die bij 60 graden stopt.
Het kan ook de retourthermostaat zijn zodat de hoofdbrander doorgaat tot de boiler thermostaat uitschakelt.
Controleer of de hoofdbrander tijdens het opwarmen van de boiler bij een niet geopende warmwaterkraan na het warmwater tappen met regelmaaat uitschakelt en dat de aansteekbrander wel blijft doorbranden.
Als dit niet gebeurt de retourthermostaat vervangen.
Als het branden zo gebeurt als in de bovenstaande alinea is omschreven, is vermoedelijk de ingestelde temperatuur van de boilerthermostaat verlopen naar een hogere temperatuur.
Die thermostaat vervangen is dan de enige optie.
Boilerthermostaat nummer 78043
retourthermostaat nummer 78044
Vr Gr en succes ermee
Bij mijn weten zit er op de Combi 21 geen retour NTC, zoals die op de combi 32 wel gebruikt wordt.
Deze schakelt de hoofdbrander tijdelijk uit als de retourtemperatuur te hoog wordt.
Bij een Turbo 21 komt dit nooit voor (volgens de fabrikant) en dus heeft men daar geen NTC op de retour geplaatst.
Wat ook een mogelijke oorzaak kan zijn, is dat de voeler van de boilerthermostaat uit de boiler is gezakt.
Kijk even in het midden onder de boiler en voel of de thermostaatvoeler tot helemaal boven in de boiler zit.
suc6
Hoi Gorp,
Wat betreft jou antwoord op een boiler capilair wat eruit gezakt is accoord ook een goede mogelijkheid.
Op een turbo 21 combi zit inderdaad geen NTC + tapwaterregeling maar een gewone thermostaat met capilair. Kleur bruin nummer 78044.
Op de turbo 32 zit een NTC nummer 78037 samen met de tapwaterregeling nummer 78041 die dezelfde functie heeft als de retourthermostaat bij de turbo 21 combi.
Waar komt
vandaan :?:
Vreemd dat de regeling in de vorm van een thermostaat, dan wel op de turbo 21 ketels is gemonteerd.
Vr Gr
Beetje verkeerd omschreven mijnerzijds.
Ik bedoelde dus eigenlijk dat bij een 32 in 99% van de gevallen de NTC (retour) wordt aangesproken.
Dit gebeurd bij een 21 vrijwel nooit, en zo heeft een Nefitdeskundige mij dat uitgelegt, toen ik hem vroeg waarom er geen retour NTC op dat toestel zat.
Hij vertelde me er wel bij dat die met een retourthermostaat werkte.
Hoop dat ik het zo goed uitgelegd heb.....
Altijd iets ingewikkelder om het via een toetsenbord te verwoorden...
suc6
Hoi collega,
Ik ken dat probleem om het op papier (de PC) te zetten, praten gaat vaak veel gemakkelijker.
Ik heb zelf namelijk z'n Nefit 21 turbo, ben toen gaan kijken of ik het echt mis had. (twijfel :mrgreen: )
Heb ook even proef gestookt, als je niet de maximale hoeveelheid water van 5 liter tapt maar b.v constant 3 liter dan schakelt de hoofdbrander telkens even uit en blijft de aansteekbrander branden.
Dit is gemaakt om te voorkomen dat het te lang duurt voordat het toestel weer is opgestart en de temperatuur van het tapwater te veel zakt naar een lager niveau.
De brander schakelt nu heel direct aan/uit op vol vermogen en houdt zo de retour temperatuur op een gelijk temp.niveau en daarmee het tapwater.
Vr Gr
