Temperatuur cv
Hallo
Ik heb een intergas hr eco 30 cw4 .
Deze staat ingesteld op 80 graden maar hij gaat vaker niet hoger dan 70 graden de ketel begint bij 40 graden en voordat de 70 gehaald wordt is de aan uit thermostaat alweer uit of ik moet deze hoger zetten.
Is er een manier om toch die hogere temperatuur te krijgen? zonder dat ik de thermostaat moet hoger zetten?
Laatst hebben ze de pomp naar van 80% naar 65% gezet omdat ik teveel last had van suizen wat niet weg ging nu is dat een stuk minder.
modulerende thermostaat heb ik gehad hoef ik niet meer door mijn reuma was dat niet comfortabel genoeg.
Waarom zou de temperatuur naar 80 graden moeten? Het is toch warm, want de thermostaat slaat af.
Hogere temperaturen geven alleen maar een lager rendement.
Wat denk je dat er gebeurt als de watertemperatuur 80 graden wordt? Dan wordt het ook nog veel warmer in huis.
Je kunt niet de radiatoren heter maken, en toch 24 graden behouden. Tenzij je de ramen open zet.
(Tip: Als het te warm is, krijg je het juist koud. Je lichaam gaat transpireren en je krijgt het koud. De boel nog warmer stoken verergert het probleem alleen maar. Probeer eens een paar dagen 21 graden. Scheelt ook veel gas)
Ik had gedacht dat dan de thermostaat niet zo hoog hoeft.
21 graden daar moet ik niet aan denken met mijn reuma
zal wel gewoon aan mij liggen thanks voor de info :wink:
Veel reumapatienten ervaren inderdaad minder pijn bij warmte. Maar ik lees dat u het koud krijgt terwijl het 24 graden is. Dat heeft m.i. niets met de reuma te maken, maar met het fenomeen dat ik omschreef.
Ik herken dit verhaal heel goed (zelfde situatie in mijn directe familie) en sinds er daar op 21 graden gestookt wordt, kan men een dikke trui/vest dragen zodat het de gewrichten warm blijven, zonder dat men het koud heeft. Voorheen met 25 graden en dezelfde trui altijd koud, door het zweten.
