Temperature control using "Honeywell Chronotherm Touch Modul
Ik heb een thermostaat "Honeywell Chronotherm Touch Modulation". Als ik de kamertemperatuur vanaf de geprogrammeerde waarde naar een andere temperatuur verhoog, begint de ketel op te warmen om deze temperatuur te bereiken. Daarna neemt de kamertemperatuur geleidelijk af en herkent de thermostaat deze temperatuurdaling niet. Ik bedoel dat de gemeten temperatuur niet verandert terwijl de kamertemperatuur wordt veranderd. Komt dit probleem met de thermostaat? Hoe kan ik dit probleem oplossen?
Voor het gevoel lijkt het dat de themperatuur daalt, slaat de ketel nog wel aan?
Zoals je het beschrijft is dit normaal. Ik ervaring thuis het zelfde, ook met een modulerende thermostaat. Doordat de water temperatuur in de radiatoren daalt, neemt de straalingswarmte af, en het lijkt of het kouder wordt in de kamer.
Succes
